[实验项目] 如何确认电子线是否使用PTFE?
P:2008-11-17 11:08:29
如何确认电子线是否使用PTFE?
外部哪个实验室有这种实验功能?
product specification - 产品规范 (0) 投诉
P:2008-11-19 18:27:18
楼主,请问什么是PTFE啊?
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2008-12-26 18:20:03
我也想知道
SDXC - synchronous digital cross-connect equipment[system]同步数字系列跨接设备[系统] (0) 投诉
P:2008-12-29 03:49:34
很容易的!用电烙铁加温到280C左右,然后给电子线导体加温,绝缘离裸露的导体近点(如3-5MM), 如果绝缘变软的就不是PTFE, 通常是FEP, PFA, 是PTFE绝缘的话,在这个温度是不会变软的。仔细对比一下就会知道,加温后的软硬差别还是比较大的。
L.T. - low tension低压 (0) 投诉
P:2010-04-10 15:46:12
4楼好方法
small producting cost - 生产成本低,生产费用低 (0) 投诉
P:2010-05-13 10:43:30
学习了
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2010-05-21 18:51:04
顶四楼的
DTR - data terminal ready数据终端准备就绪 (0) 投诉
P:2010-08-04 11:57:30
deep drawing lubricant - 深拉润滑剂 (0) 投诉
P:2010-09-01 13:51:48
PTFE是聚四氟乙烯!PTFE采用常温推挤,一般PTFE绝缘的厚度要比FEP和PFA要大!
TEC - thermodiffused expanded core热扩散膨胀芯(光纤的) (0) 投诉
P:2010-09-01 15:47:06
谢谢!!!又学到个新知识。顶四楼
spring jig - 弹性夹 (0) 投诉
