[问题求助] 如何确认电子线是否使用PTFE
P:2008-11-17 11:08:14
如何确认电子线是否使用PTFE?
外部哪个实验室有这种实验功能?
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2010-04-10 15:47:51
很容易的!用电烙铁加温到280C左右,然后给电子线导体加温,绝缘离裸露的导体近点(如3-5MM), 如果绝缘变软的就不是PTFE, 通常是FEP, PFA, 是PTFE绝缘的话,在这个温度是不会变软的。仔细对比一下就会知道,加温后的软硬差别还是比较大的。
对这个答案不满意吗?
CNC controlled wireforming machine - 计算机数控式线材成型机 (0) 投诉
P:2010-04-10 21:29:39
满意!
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2011-01-14 16:08:01
看来2楼的方法很不错啊
zinc-coated iron wire - 镀锌铁丝 (0) 投诉
P:2014-08-08 11:55:44
用打火机烧啊!PTFE一般的火烧不焦的。
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
