首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 高填充料配方
P:2008-11-17 10:35:25
橡胶配方
C、填充胶
配方Ⅲ-1(高质量乙丙橡胶填充,含胶量10%)配方Ⅲ-2(高质量乙丙橡胶填充,含胶量10%)
二元乙丙胶038100  二元乙丙胶038100
硬脂酸5 硬脂酸3
重钙800  重钙900
石蜡油80  石蜡油70
石蜡15
  合计1000  合计1073
未硫化胶特性:(   ℃*  min)未硫化胶特性:(   ℃*  min)
1、拉伸强度:MPa1、拉伸强度: MPa
2、断裂伸长率:%,2、断裂伸长率: %,
3、硬度(邵尔A型)度3、硬度(邵尔A型)度
4、300%定伸应力:MPa。4、300%定伸应力:MPa。
5、体积电阻率:  Ώ·cm5、体积电阻率:  Ώ·cm
6、介电强度:  kv·mm-16、介电强度:  kv·mm-1
配方Ⅲ-3(低成本乙丙橡胶填充,含胶量5.9%)配方Ⅲ-4(乙丙/丁苯橡胶并用填充胶,含胶量8.2%)
二元乙丙胶038100  二元乙丙胶03845重钙900
硬脂酸8 SBR150055煅烧陶土 100
重钙1400  Hst9
石蜡油115  石蜡油80
石蜡40  石蜡10
低分子量聚乙烯20合计1683DOP20合计1219
未硫化胶特性:(开练机)未硫化胶特性:
1、拉伸强度:MPa1、拉伸强度:MPa
2、断裂伸长率:%,2、断裂伸长率:%,
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:46:32
做什莫用呀
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-11-17 11:26:58
这配方不对啊
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2008-11-17 12:48:50
所有的性能都有,不知道具体性能怎样,我认为这是没用的粘子
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2008-11-17 12:53:16
专门用于填充成缆线芯用的胶种,防水用和增加过渡电阻的,怎么会没用呢.
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-11-17 19:34:03
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:46:25
038是ENICHEM 的二元乙丙胶吧。
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:19:13
牛人啊!这东西能做出来吗?混橡估计是个大问题啊 。
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2008-11-20 12:33:23
成本低吗
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2008-11-20 13:22:23
工艺没有问题的,填充料成本不会太高的。
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2008-11-26 11:39:18
此配方虽然高填充,无需硫化吗?
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2008-11-27 20:27:23
填充成缆线芯用EPM,成本可是很高啊.
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
