首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶配方] CPE绝缘配方
P:2008-11-17 08:34:47
    配方名称:CPE绝缘(33%)(适用YZ、YC绝缘)
序 号材 料 名 称用 量/份重 量 KG材料价格/KG金  额
1CPE135B 18.00
2EP40 5.00
3轻钙 10.00
41250滑石粉 25.00
5氧化镁 1.50
6石腊 1.60
7DOP 5.00
8MB 0.12
9RD 0.12
10硬脂酸钡 0.23
11硬脂酸钙 0.46
12DCP 0.92
13TAIC 1.04
   68.99
抗张:5.80N/MM2;伸率:400%,外观光滑。浸水电压通过,绝缘电阻2.6*1011
feng2007 奖励 50 金币,.2 声望,于 2008-11-18 15:42:47 原因:这个配方应该该是可以使用的.谢谢提供!
carousel - (=carrousel)旋转式传送带 (0) 投诉
P:2008-11-17 09:09:34
此配方能通过空气弹老化吗?本人认为肯定是不能通过的.
aerial transnission line - 架空输电线 (0) 投诉
P:2008-11-17 12:56:41
没试怎么就下结论呢
TPP - triphenyl phosphate磷酸三苯酯 (0) 投诉
P:2008-11-17 14:07:11
这个配方强度如何?
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:04:12
EP40????是什么呢
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:20:01
专用乙丙胶颗粒
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2008-11-17 15:33:25
因为这个配方我曾经作过.
Reference Standard - 参照标准,参考标准 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:36:46
别误会,我是说此类配方我以前作过,要通过空气弹老化对材料选择,交联密度都有比较高的要求.你配方中有些材料是很难达到的.
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:16:44
有些材料?楼上的是否可以具体点?也好让俺们领教领教!
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:58:35
EP40是液体乙丙橡胶吗?
preheating zone - 预热区 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:46:18
乙丙橡胶有液体的?那也太麻烦了,要是直接用4045行不?还是只是增加了成本?
conclusion - 判定,结论 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:34:09
hebaicheng:
有的,三井公司有两种牌号都是液体的,有助于提高绝缘性能。
SPM - self-phase modulation自相位调制 (0) 投诉
P:2008-11-18 13:25:36
EP40换4045行的通吗?
Tempmaster - 一种高频感应预热器(瑞士Zumbach Electronic AG公司产品商品名,用于预热数据传输线及通信线,加热速度为6000次循环/秒) (0) 投诉
P:2008-11-18 13:30:53
流浪的汉:
EP40换4045行的通吗?
我也在疑惑
insulated wire with triple layers of polyimide tape - 三层聚亚胺带绝缘线 (0) 投诉
P:2008-12-10 18:17:21
想知道 什么对 空气弹老化 起作用
我们做的乙丙橡皮空气弹老化变化很小 可是 EPDM+CPE的变的特别大,尤其是断裂伸长率 想知道什么东西影响比较大x
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
44
