首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆节距倍数
P:2008-11-17 08:22:48
请教一下各位高手,船用电缆成缆的节距倍数一般取多大,船用电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆都是多少
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2008-11-17 09:20:03
budamingbai!
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2008-11-17 19:50:35
对于控制及仪表电缆一般为16至20倍吧
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2009-02-17 08:33:50
参考标准GB9331,9332,9333,9334
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2009-02-18 16:05:59
相关的标准上都有规定
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2009-03-25 12:26:15
IEC标准没有规定,可以参照国家标准
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2009-08-12 16:11:13
一般取14 ~20倍节距,每层节距倍数随着层数的增加稍有增加,节径比依次减小,最外层节距一般取15倍左右
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2009-08-13 21:28:09
绞合成缆层数
节径倍比范围
一
13~15倍
二
16~18倍
三
18~20倍
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2009-08-13 21:38:38
相关的标准上都有规定
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2009-10-10 17:30:38
在哪个标准有船用电缆成缆节距的规定了?请指点
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2009-10-17 15:38:17
国标好象没有吧,我们的企标按14-16
CD - cable duct电缆管道 (0) 投诉
P:2009-10-26 15:42:57
船用电缆的成缆节距倍数在标准上没有规定,但为了确保产品质量如弯曲性能等又必须确定,一般在15~25之间
American Business Communication association - 美国商业通信协会 (0) 投诉
P:2010-06-03 08:49:07
一般是14-18倍
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2010-06-05 12:49:50
14~20倍
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2012-05-29 08:49:28
都不一样哦。一般仪表与控制电缆,怎样成缆的?
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
