[问题求助] 我现在生产的弹性体表面毛点比较多应该怎么解决啊
P:2008-11-16 20:06:48
请问各位,我现在生产的PVC弹性体,表面毛点比较多,原来用的是重钙,后来换了活性轻钙还是有,但以前从来没有出现过这种问题,设备和工艺都相同,而且工艺调了一下,没起作用,哪位帮我解决一下啊?谢谢了。
LTB - low temperature embritt lement低温脆性 (0) 投诉
P:2008-11-16 22:36:12
什么是毛点?颗粒?
BSL - buried service lightguide(cable)直埋式光缆 (0) 投诉
P:2008-11-17 09:44:08
你采用的是什么胶(橡胶)?可能是胶有问题
wire ioining tool - 接线工具 (0) 投诉
P:2008-11-17 11:11:42
你在看你是不是你原材料出现了问题;还有你是用什么机器做的;要是双阶机做的就是双螺杆磨损太大;我以前遇到过这种问题
terminal screw - 端接子,接线螺丝 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:15:59
应该是塑化不好的问题,是否原材料有变化?
powder deposition - 粉末沉积,粉末沉积法(当两根以上电缆挤包塑料护套时,电缆首先通过静电粉末沉积设备涂上滑石粉,以防彼此粘接) (0) 投诉
P:2008-11-19 10:45:26
问题已经解决了,工艺上的问题.
Neoflon ETFE - 尼沃氟伦ETFE(日本大金工业株式会社生产的一种乙烯-四氟乙烯共聚物商品名) (0) 投诉
