首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 开炼机前后棍
P:2008-11-16 12:01:49
开炼机哪个棍是前棍,一般工人三角包在哪个棍上。
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2008-11-16 19:11:08
一般的开炼机都是速度慢的是前辊,工人当然是在前辊上进行操作,所以三角包在前辊打.
但有些好的开炼机可以调整辊筒的转速及速比,在生产某些橡胶时会选择将前辊速度设定快点,因为有些橡胶易包辊速较快的辊筒.
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2008-11-17 07:06:19
谢谢啦!
capital expenditure - 成本 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:50:49
对,但是好调吗
LCDTV - liquid crystal display television液晶显示电视 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:43:45
自己可以调????
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-03 21:53:22
cpe胶料一般都包后棍(速度高的棍),在前棍是没法打三角包。
draw-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-04-07 23:18:21
好像是这样的,辊筒距离有个分界 就是薄一点走后辊,厚一点走前辊
大三角包 如果辊距小了 走后辊
BITS - building integrated timing system建筑物[大楼]集成定时系统 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:36:45
打三角包辊筒距离都比较小,都包了后棍,大家都在后棍操作吗?
sheath strength member - 护套加强元件 (0) 投诉
P:2009-06-23 11:17:14
打三角包辊筒距离肯定都比较小,我看一般的操作师傅都是在后辊的
cable jacket - 电缆护套 (0) 投诉
P:2009-06-23 12:54:44
薄通、打三角包一般在机前,不要到机后面,主要是安全问题。
除了辊的转速不同外,可以通过调节辊有温度进行控制。
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
