首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 护套线外形尺寸工艺控制要求的确定
P:2008-11-15 21:43:32
护套线外形尺寸工艺控制要求的确定
举例说明如何计算和确定护套线外形尺寸的工艺控制要求。
在举例说明前,先给出表1,他给出了束丝,绞线(包括复绞)或成缆时总外径和单丝,股线或线芯直径的比K(此表引自IEC502)。
表一:束丝、绞线或成缆时总外径与单绞、股线或线芯直径的比k
单丝、股线或线芯根数 | K | 单丝、股线或线芯根数 | K | 单丝、股线或线芯根数 | K | 单丝、股线或线芯根数 | K |
2 3 4 5 6 7 7* 8 8* 9 9* 10 10* 11 | 2.00 2.16 2.42 2.70 3.00 3.00 3.35 3.45 3.66 3.80 4.00 4.00 4.40 4.40 | 12 12* 13 14 15 16 17 18 18* 19 20 21 22 23 | 4.16 5.00 4.41 4.41 4.70 4.70 5.00 5.00 7.00 5.00 5.33 5.33 5.67 5.67 | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 6.00 6.00 6.00 6.15 6.41 6.41 6.41 6.70 6.70 6.70 7.00 7.00 7.00 7.00 | 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 52 61 | 7.33 7.33 7.33 7.67 7.67 7.67 8.00 8.00 8.00 8.00 8.15 8.41 9.00 |
*绝缘线芯在一层中成缆
K值=1.16N1/2 N为导体根数
例一:BVVB -300/500 2×2.
参照GB5023-85,导体直径取1.78㎜,JB8734-1998规定,绝缘厚度和护套厚度的规定分别为0.8和1.0㎜。
绝缘线芯外径 =导体直径+绝缘厚度×2
=1.78+0.8×2
=3.38㎜
窄边护套外径 =绝缘线芯外径+护套厚度×2
=3.38+1.0×2
=5.38㎜
宽边护套外径 =绝缘线芯外径×2+护套厚度×2
=3.38×2+1.0×2
=8.
上述计算得出的结果为标称值。这就是说,在通常情况下,窄边和宽边的护套外径至少要达到上述数值,护套厚度才会合格。对照产品标准JB374-1998要求的范围为5.1×8.4~6.2×10.
实际护套线外形尺寸工艺控制范围应根据设备精度与操作人员的素质的高低,可在上述标称外形尺寸的基础上适当放大确定。例如,在一般情况下,上述BVVB2×2.5护套线外形尺寸工艺控制范围规定为5.4×8.8~5.6×9.0是较为合理的。当设备精度和/或操作人员素质较低时,工艺控制范围可例如再放大至5.6×9.0~5.8×9.2㎜。
不管是国家标准(GB5013-1997和GB5023-1997)还是行业标准(JB8734-1998和JB8735-1998)都规定绝缘和护套的平均厚度应修约到小数一位,其中,国标四舍五入修约,而行标则规定GB8170-87修约。
因此当设备精度和/或人员素质较高时,实际护套线的绝缘和护套的外形尺寸工艺控制范围还可比标称的外形尺寸适当地小,从而节约原材料,提高企业的经济效益。
对于护套线BVVB2×2.5,当实际平均厚度和护套厚度达到0.750和0.
绝缘线芯外径=1.78+0.750×2=3.28 mm
窄边护套外径=3.28+0.950×2=5.18 mm
宽边护套外径=3.28×2 +0.950×2=8.46 mm
因此,当工艺控制绝缘线芯外径为3.28 mm, 窄边护套外径为5.18 mm, 宽边护套外径为8.46 mm时成品电线的绝缘厚度和护套厚度仍将合格.这里给出的是一个尺寸最小的极端情况,电线外形尺寸工艺控制究竟多大,应根据工厂实际情况确定.
有人将对绝缘或护套最薄点厚度的要求作为对绝缘或护套的平均厚度的最小值的要求,并据此来确定绝缘或护套的外形尺寸的工艺控制要求,这是完全错误的.最薄点厚度和平均厚度是两个截然不同的概念.从测量角度而言, 绝缘或护套最薄点厚度是绝缘或护套测量结果中厚度最小的一个点的厚度,而平均厚度是所有测定点(包括厚度最薄点以及厚度比前者大的所有的点)的厚度的平均值.显然,平均厚度比最薄点厚度大得多.另一方面,从标准要求角度而言,标准规定绝缘最薄点厚度应不小于规定值的90%-0.1 mm,护套最薄点厚度应不小于规定值的85%-0.1 mm,而绝缘和护套的平均厚度应不小于规定值.即使考虑修约,在极端情况下平均厚度应不小于规定值-0.05 mm因此,对平均厚度最小值的要求比对最薄点厚度的要求高得多,后者不能替代前者.
例二:227IEC52(RVV)-300/300 3×0.75 mm2
参照GB5023-85,导体结构取24×0.20 mm,GB5023-1997规定,绝缘厚度和护套厚度的规定值分别为0.5和0.6 mm.
于是导体直径由表1可知,当单丝根数为24时,束丝外径为直径单丝的6.00倍, =0.20×6.00=1.20 mm
绝缘线芯外径=导体直径+绝缘厚度×2=1.20+0.5×2
由表1可知,当绝缘线芯为3芯时,成缆外径为绝缘线芯外径的2.16倍于是
成缆外径=绝缘线芯外径×2.16=2.20×2.16
护套外径D=成缆外径+护套厚度×2=4.75+0.6×2=5.95 mm
上述计算得出的结果为标称值.这就是说,在一般情况下,护套直径至少要达到5.95 mm,护套厚度才会合格.而GB5023-1997要求的外形尺寸范围为5.4-6.8 mm,读者可根据例1的方法来确定该电线护套外径的控制要求.
例3:YC-450/750 3×25+1×1O mm2
参照GB5013-85,主线芯和接地线芯的导体结构分别取196×0.40和84×0.40 mm.JB8735-1998规定,主线芯绝缘厚度和接地线芯绝缘厚度的规定分别为1.4和1.2 mm,单层护套厚度的规定值为4.0 mm.
主线芯导体先由28根0.40 mm的铜丝束合成股线,然后由7股股线再复绞成成品导体.
主线芯股线束丝外径 =0.40×6.41
又由表1可知,当股线根数为7根时,复绞导体外径为股线束丝外径的3倍,于是
主线芯复绞导体外径=主线芯股线束丝外径×3=2.56×3=
接地线芯导体先由12根0.40 mm的铜丝束合成股线,然后由7股股线再复绞成成品导体.
与确定主线芯导体外径的方法一样.可得出
接地线芯复绞导体外径=0.40×4.16×3
取隔离层厚度为0.03 mm.于是
主线芯绝缘外径=导体外径+隔离层厚度×2+绝缘厚度×2
=7.69+0.03×2+1.4×2
接地线芯绝缘外径=导体外径+隔离层厚度×2+绝缘厚度×2
=4.99+0.03×2+1.2×2
IEC502给出,当护套线绝缘线芯为三大一小结构时,其,
成缆外径= 2.41(3D大+D小)/4
对于YC3×25+1×10 mm电缆.
成缆外径=2.41(3×10.55+7.45)/4
于是
护套外径D=成缆外径+护套厚度×2=23.56+4.0×2
可据此来确定该电缆护套挤出的外径控制要求JB8735-1998规定该电缆的外径要求为27.3~
concentric rope-lay strand - 同心复绞线 (0) 投诉
