[市内话缆] 非填充式市内通信电缆充气维护的目的
P:2008-11-15 19:49:25
非填充式市内通信电缆充气维护的目的到底式什么 啊?行仁兄指点啊!
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2008-11-16 18:47:00
防止潮气渗入
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:37:12
对,就是为了检查护套层是否完好,防止潮气进入缆芯
Redundancy Risers - 冗余竖井 (0) 投诉
P:2008-11-20 19:12:09
那么充气检查后是不是就没必要保持充气状态了。到使用的时候迟早要放气的,对不对啊?
flame resistance - 耐火性,耐燃性 (0) 投诉
P:2008-12-15 16:14:27
充气后不能放气,因为客户也要检测的。再说,如果放气了,可不能保证在运输环节出现问题。
telephone - 电话;电话机 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:52:55
充气的目的是检测护套完整性,同时防止潮气渗入。电缆充工后也是要进行充气的并要进行定期检查。但现在很多小规格的电缆已不再进行充气保护了。
television station - 电视台 (0) 投诉
P:2009-09-06 19:34:40
太小的如5对的太短了也没办法冲啊!冲不起,呵呵
legend printer - 符号印字机,代号印字机 (0) 投诉
P:2010-04-02 11:03:32
目的:第一、下线检测护套完整性。
             第二、产品储存中,防止潮气渗入,造成电气性能不达标!!
operational procedure - 操作程序 (0) 投诉
P:2011-07-14 10:44:38
电缆在正常使用中,也需要充气维护的哈
MPS - multi-project scheduling多项目计划表制定 (0) 投诉
P:2011-07-14 17:33:12
dimension error - 尺寸误差 (0) 投诉
P:2013-06-18 11:48:44
一般是冲什么气,氮气?但是很多厂家都是直接充空气,空气中也有水分的呀?
disc-insulated casxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-04-14 10:30:52
氮气
cording diagram - 接线图,连接图,塞绳连接图 (0) 投诉
P:2015-07-24 14:20:09
一般都是干燥的压缩空气,就近采用干燥剂除水,我公司用了20多年了
ampere-conductors - 安培导体(数);载流线 (0) 投诉
