首页 > 企业管理区
[管理知识] 工装、模具管理标准
P:2008-11-15 14:56:00
工装、模具管理标准
文件编号:YD/SJ900-2008 生效日期:2008年11月25日
1 适用范围
本标准适用于公司生产使用的工装、模具的使用和管理。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ISO 9000:2000 质量管理体系-基础和术语
ISO 9001:2000 质量管理体系-要求
QM/YD-2002 质量手册
3 职责
3.1 生技部负责工装、模具设计和总体管理监督工作。
3.2 营销部负责工装、模具设计确定后的订货落实工作。(生技部专职协助)。
3.3 生技部、供应部和使用部门会同对工装、模具实施验证。
3.4 仓库、机修车间和使用部门负责工装、模具的日常管理(建立台帐及维修保养、验证记录等)。
4 工装、模具的配置
4.1 新产品工装、模具的配置由生产技术部提出申请,备用工装、模具由各使用部门提出,经生技部长审批后方可交办,各使用部门建立工装、模具分台帐(提示的附件a)。
4.2 工装、模具以外加工为主,投入使用前应按3.3条对工装、模具进行验证,符合设计要求的开具验证报告(提示的附件b)并编入台帐。
5 工装、模具的投用
5.1 工装、模具投用前应确认其技术状态、制作精度是否与设计吻合,首件试样应由使用部门进行检验并予以记录,如发现试样不符要求,应上报生技部,必要时追溯到外协单位,作整改或退货处理。
5.2 在首检合格投产后,车间主任或班长应加强巡检。
5.3 工装、模具使用后,应进行清洁、上油并进行合格与否的状态验证,验证为不合格的工装、模具,应及时进行修理,建立工装、模具修理记录(提示的附件c)。
6 模具的存放与贮存管理
6.1 工装、模具的存放技术状态
工装、模具使用后,设备主人对其技术状态作出标识,防止误用。
6.2 工装、模具存放期的防护措施
工装、模具在存放期内应定期进行擦洗保养,对容易锈蚀部位应涂刷防锈油脂,检查易损部位是否符合要求,及时更换易损零部件使工装、模具始终处于完好状态。
6.3 工装、模具的定置管理
工装、模具的存放按编号、体积大小、重量、用途分别定置定位,达到领用、存放方便,排列整齐美观、标识清楚、帐物一致。
6.4 工装、模具的编号
7 工装、模具的检定、修改与报废
7.1 拉丝模具1000小时,验证方法如下:
a) 外观检查:模具应无断裂、变形等缺陷。
b) 尺寸检查:首先对被加工铜丝的几何尺寸对照工艺要求予以测量,并记录实测数据,作出合格或超差结论。
7.2挤出模具(模芯、模套)500小时,验证方法如下:
c) 外观检查:模具应无断裂、变形等缺陷。
d) 尺寸检查:首先对被加工产品绝缘、护套几何尺寸对照工艺要求予以测量,并记录实测数据,作出合格或超差结论。
7.3工装验证方法如下:
7.3.1一般工装
a)外观检查:首先对工装频繁操作部分结构进行检查,其次对易变形处和工装紧固处进行检查;
b)尺寸检查:对被装工件的几何尺寸进行测量,对照该工件技术数据,作出合格或超差结论。
7.3.2电缆盘
外观和尺寸检查参照JB/T8137《电线电缆交货盘》进行验证,作出合格或超差结论。
7.4 当出现被测产品超差时,应对工装、模具进行隔离并标识,由生技部门作出修理意见。
7.5工装、模具报废的处理
当被测产品超较大,经检验人员、工艺设计人员、设备专职评定认为已无修理价值,可判定该工装、模具报废,由车间填写设备(设施)报废申请表(提示的附件d)。报废模具放置废品库予以隔离,并妥善保管申请表记录,以便追溯。
8 记录
a:工装、模具台帐
b:工装、模具验证报告
c:工装、模具修理记录单
d:设备(设施)报废申请表
编制: 审核: 批准
APL - aluminium polyethylene laminate铝-聚乙烯粘接(护层) (0) 投诉
