首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 再发2 个配方给大家用用
P:2008-11-15 13:12:02
一、天然丁苯胶绝缘配方:
配方I-1(挤出、连、罐硫用,含胶量35%)配方I-2(挤出、连硫用,含胶量35%)
NR(1#烟片)50滑石粉50NR(1#烟片)50滑石粉50
SBR50轻质CaCo3108.5SBR50轻质CaCo3106
ZnO10促DM2ZnO10促M0.5
Hst0.5促ZDC0.5Hst1促TMTD3
防MB2.5硫JL-1(VA-7)1.3防MB2.5促ZDC1.5
防DNP0.5  防DNP0.5
石蜡10合计285.8石蜡10合计285
硫化胶特性:硫化胶特性:
1、拉伸强度:9.5MPa1、拉伸强度:9.9MPa
2、断裂伸长率:525%,永久变形50%2、断裂伸长率:540%
3、老化系数(100℃*4d):按拉伸强度计0.9,3、老化系数(100℃*4d):按拉伸强度计1.08,
   按断裂伸长率计0.85。   按断裂伸长率计0.96。
4、老化系数(120℃*8d):按拉伸强度计0.8,5、体积电阻率:7.37*1014Ώ·cm(20℃,浸水24h后)
   按断裂伸长率计0.75。6、介电强度:31kv·mm-1
5、体积电阻率:5*1014-1*1015Ώ·cm
6、介电强度:28kv·mm-1
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2008-11-15 15:05:29
呵呵,好东西啊,俺干脆回家开公司的了,哈哈。
cold heading - 冷镦 (0) 投诉
P:2008-11-15 19:44:06
石蜡与防老剂用量多了吧!
konstantan - 康铜,康铜镍铜合金 (0) 投诉
P:2008-11-16 07:15:17
天然丁苯逐渐淡出的今天,最好发些环保的cpe、epdm配方。
water penetration - 透水,透水性 (0) 投诉
P:2008-11-16 08:54:32
是哦,做电缆基本上用不上天然丁苯了。
DS - digital services数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:49:06
谢谢我刚接触谢谢勒沃
ITC - intelligent terminal controller智能终端控制器 (0) 投诉
P:2008-11-17 17:23:51
想请教一下,Hst是什么呢?
continuous coiling - 连续成圈 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:01:50
Hst就是stearic Acid.硬脂酸。
这个配方不能防止铜线污染。
还有就是天然丁苯橡胶绝缘,以后真的用不了了。
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:57:15
又是二个好配方,谢谢了
fatigue machine - 疲劳试验机 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:08:02
橡套电缆绝缘层不用天然丁苯了呀
[dddfffchen 在 2009-5-15 14:19:10 编辑过]
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
P:2009-05-15 13:52:20
这二个配方很实用的。
shelf cable - 大陆架电缆,岸边电缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:54:57
如果解决不好价格问题,JB的普通橡套还是天然丁苯便宜。
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2009-05-16 11:33:49
同意楼上。很多客户都要天然丁苯的,不需要乙丙,价格便宜呀。
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2009-05-16 11:37:25
现在我公司开始采用乙丙+氯化聚乙烯共混,来降低胶料成本。
clamper - 接线板;夹紧装置 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:13:41
为什么会污染铜线呢?
哪种原料影响的?
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
59
