首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘电阻与泄漏电流之间的关系
P:2010-06-18 09:04:41
1、绝缘电阻是直流试验时,电子通过绝缘材料绝缘的指标,能够表示绝缘性能。
2、泄漏电流电交流试验时,电缆产生的电容电流,电容电流与绝缘介质有关,极性绝缘材料介质系数高,电容电流大。
3、局部放电是交联试验时,绝缘体中不同介质(杂质、气孔)产生电位差,在高电压下产生放电,被精密度很高的收音收接到信号,判断杂质大小。
三者之间都是表示绝缘性能的指标,绝缘电阻能反映绝缘性能的本质,泄漏电流是简单的测量过程与结构有关,局放是测量绝缘中杂质大小。
楼主反映的问题,在通用橡套电缆里没有规定,但在家电用电缆中有要求。存在的问题,需要改变绝缘基料,不能使用过多的极性材料如CPE,应该增加使用乙丙橡胶能够达到要求。
reflection - 反射 (0) 投诉
