[问题求助] 尼龙材料分类及型号
P:2006-12-15 08:59:57
尼龙材料分类及型号
traversing table - 排线器(装在收放线架上) (0) 投诉
P:2007-03-29 11:55:13
<DIV align=center>
性能
PA6
PA66
PA610
PA612
PA9
PA11
PA12
PA1010
密度(g/cm3)
1.13
1.15
1.07
1.07
1.05
1.04
1.02
1.07
熔点(℃)
215
252
220
185
186
178
210
热变形温度(℃)
68
75
82
54
55
耐寒温度(℃)
-30
-30
-40
-30
-40
-40
拉伸强度(MPa)
75.0
80.0
60.0
62.0
65.0
56.0
65.0
55.0
压缩强度(MPa)
85.0
105.0
72.5
70.0
65.0
弯曲强度(MPa)
120.0
60.0~100.0
90.0
85.0
70.0
90.0
80.0
缺口冲击强度(KJ/m2)
5.5
5.4
5.5
3.86
体积电阻
(Ω·cm)
1012
1014
1014
1012
1014
1013
1014
1015
相对介电常数(1MHz)
3.4
3.6
3.5
3.5
3.7
3.7
3.1
3.1
介电损耗角正切(1MHz)
0.03
0.03
0.04
0.02
0.018
0.04
0.03
0.026
介电强度
(KV·mm-1)
16
16
16
16
16
17
18
成型收缩率,%
0.8!~2.5
1.5~2.2
1.5~2.0
1.5~2.5
1.2
1.0~2.5
</DIV>
limingxing 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-16 18:29:48
wire braid - 金属丝编织 (0) 投诉
