[材料介绍] 单晶铜
P:2008-11-15 10:40:11
<DIV align=center>
<DIV align=center>
单晶铜是一种全新技术生产的新材料,它主要的特点为:
  1  单晶粒:相对目前的铜材(多晶粒),它只要1-3晶粒,内部无晶界,决定其传输性能非常好
  2  高纯度:目前,我们的单晶铜可以做到99.999%(5N)或99.9999%(6N)的纯度
  3  低电阻:与目前其他铜材比,电阻低10%以上
  4  高延伸:良好的延展性,可以压箔和拉丝,可拉成相当长度的0.1-0.018的不等的细丝和微细丝
键合铜丝是一种具备优异电气、导热、机械性能以及化学稳定性极好的内引线材料,主要作为
半导体关键的封装材料(键合铜丝、框架、塑封料、焊锡球、高密度封装基板、导电胶等)。
单晶铜丝替代键合金丝的原因:
、可节技铣杀?键合材料成本节约90%以上
、可以在氮气气氛下封装,生产更安全
、可以减缓脆性金属化合物的形成,提高键合强度
、单晶铜丝在导电和信号导通效果方面比金丝更好
、导电率、导热率提高20%,因此在直径相同的条件下铜丝可以承载更大电流
、铜引线相对金引线的高刚度使得其更适合细小引线键合;
、键合的机械强度可提高20%~30%
、克服了金丝键合硬度高、易氧化、键合力大等缺点
、互连强度比金丝还要好
、单晶铜丝替代键合金丝无需更换生产设备
铜线与金线相比的优点
1. 材料成本低,降低单位封装成本,提高竞争优势
2.
导电性好
金焊线
4.55 10 E7/ Ohm
铜焊线
5.88 10 E7 / Ohm
在微间距封装中可以采用更细的焊线 ,微间距应用性能优异(焊垫尺寸较小)
提高功率调节器件(TO220、TO92、DPAK等等)的电流容量和性能
3.
导热性好,传热效率更高
金31.1 kW/m2 K 铜39.5kW/m2 K
4.
机械性质高,抗拉强度更大、延伸特性更好 ,模压中具有优异的球颈强度和较高的弧线稳定性
5.
金属间(IMC)生长速度慢,提高机械稳定性、降低电阻增加量 ;IMC生长较为温和,从而提高了键合强度
6.
与金线焊点相比,铜线焊点中的金属间生长速度显著减小。这就降低了电阻、减小了产热,并最终提高了焊接可靠性和器件性能。由于铜线中的金属间生长速度、电阻和产热均低于金线,故而电阻随时间的增加量和老化速度同时得到减小。
单晶铜抗拉强度(MPa)              128.31
单晶铜屈服强度
(MPa)               83.23
单晶铜伸长率
%                          48.32
单晶铜维氏硬度
(HV)                  65
单晶铜断面收缩率
%                  55.56
单晶铜电阻率(X10-8 Ω
.m)       1.717
单晶铜导电率(IACS%)            100.4
多晶铜抗拉强度(MPa)             151.89
多晶铜屈服强度
(MPa)              121.37
多晶铜伸长率
%                           26
多晶铜维氏硬度
(HV)                  79
多晶铜断面收缩率
%                   41.22
多晶铜电阻率(X10-8 Ω
.m)      1.767
多晶铜导电率(IACS%)           97.56
</DIV>
</DIV>
<DIV align=center>
  产品规格:直径规格:18μm;22μm;25μm;28μm;32μm;35μm;38μm;42μm;45μm;
  包装说明:长度规格:100m;200m;500m;1000m
</DIV>
p.i.l.c. - paper-insulated lead covered纸绝缘铅包 (0) 投诉
P:2008-11-15 13:14:43
单晶铜丝的价格在20万/吨以上了.
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-11-17 11:59:08
江西有个这样的厂家
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2008-11-17 12:59:08
很多的,主要用于视频等方面的,其伸长率达到45%以上.同样截面积导体电阻要小13%左右.
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
