首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 高压绝缘配方
P:2008-11-15 10:33:14
电线电缆用橡皮配方
高压绝缘橡皮配方 | |||||
编 号 | 1# | 2# | 3# | ||
序号 | 材 料 | 重量份 | 重量份 | 重量份 | |
1 | EPDM荷兰产 | K578 | 20 | 20 | 20 |
K2470B | 80 | 80 | 80 | ||
2 | TRA(DPTT) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
3 | TMTD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
4 | ZDC | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
5 | M | 1 | 1 | 1 | |
6 | 超细滑石粉 | 77 | 82 | 52 | |
7 | 煅烧陶土 | 40 | 42 | 26.5 | |
8 | 液状石蜡 | 10 | 10 | 8 | |
9 | ZnO | 8 | 8 | 8 | |
10 | SA | 1 | 1 | 1 | |
11 | 纳米碳酸钙 | / | 15 | / | |
合计 | 240.5 | 262.5 | 200. | ||
橡 皮 比 重 | 1.35 | 1.42 | 1.23 | ||
1#(用于6KV):塑性:330(同30%料相当),抗强:8MPa,伸率:820%,体积电阻:7.6*1013Ω*M,场强:32KV/MM(已用于生产)。 2#(用于6KV):抗强:8.3MPa,伸率:710%,体积电阻:3.5*1013Ω*M,场强:33KV/MM。 3#(用于10KV):抗强:8.7MPa,伸率:730%,体积电阻:3.9*1013Ω*M,场强:35KV/MM。 | |||||
subline - 副线路,辅助线路 (0) 投诉
