[数据电缆] 关于串联机操作方面的问题。
P:2008-11-14 18:56:23
请教串联操作熟手的问题:
不知道可有这样的经验:对不同厚度的绝缘芯线,单色换色时65型主机要提前多长时间(公里)换色。双色换色时色条机或30机同上问题。也就是他们一个锣杆的料可以做少公里的线(依不同厚度)
[WL1986 在 2008-11-15 8:48:45 编辑过]
local twin telephone cable - 双芯市内电话电缆 (0) 投诉
P:2008-11-15 11:10:25
其实这一般是操作人员自已总结的,根据芯线的大小进行摸索的,如果靠设计人员计算是不准的
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2008-11-15 15:00:27
所以把你的总结说上来。。。。这对成本控制也有一定的好处!
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (0) 投诉
P:2008-11-16 09:49:22
自己亲自做不就知道了,每个公司的成本都不是一样的
support insulator - 支撑绝缘子,绝缘支撑 (0) 投诉
P:2008-11-16 17:54:43
一般0.5/0 .91的单线开始换色时约能放10KM;1.0的单线约8KM左右
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:13:34
楼上的说做单色时65机一个螺杆,线径0.9左右的可做10公里,1.0左右的可以做8公里?没有那么多吧?
[WL1986 在 2008-11-17 18:00:14 编辑过]
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2008-11-17 21:08:06
我们正常换色只要2-3KM就OK了。
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2008-11-18 18:13:59
7楼的是什么机型啊,怎么会只有2~3KM呢
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2008-11-25 13:38:58
换色线的多少主要看操作的经验总结,如:0.510/0.890的单线,换色时机器不要停机,线速度减慢,螺杆加速把螺杆中的混料快速挤出,颜色快可以了就开机,一般换色2km左右,废料0.5kg。
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-27 22:05:10
我司的进口进一般也就做个2000-3000千米
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
