首页 > 技术资料共享
[电缆书籍] 《电线电缆生产使用、质量检测与技术标准应用手册》完整
P:2008-11-14 15:47:53
目 录
第一篇 电线型号、规格、性能及参数
一章 电线电缆概论 …………………………………………………………………
第一节 电线电缆的分类与选用 …………………………………………………
一、电线电缆的分类 …………………………………………………………
二、电线电缆的基本特性 ……………………………………………………
三、电线电缆选用及敷设 ……………………………………………………
第二节 裸电线 ……………………………………………………………………
一、概念 ………………………………………………………………………
二、分类 ………………………………………………………………………
三、裸绞线 ……………………………………………………………………
四、电线型号编制方法 ………………………………………………………
五、电线电缆的标识与包装 …………………………………………………
第三节 裸电线的品种规格与技术参数 …………………………………………
一、裸单线 ……………………………………………………………………
二、裸绞线 ……………………………………………………………………
三、软接线 ……………………………………………………………………
第四节 绝缘电线…………………………………………………………………(
一、聚氯乙烯绝缘电线………………………………………………………(
二、铜芯聚氯乙烯绝缘安装电线……………………………………………(
三、聚乙烯绝缘铜膜屏蔽聚氯乙烯护套安装电线…………………………(
四、聚氯乙烯绝缘软电线……………………………………………………(
五、方平型丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线…………………………………(
六、聚氯乙烯绝缘屏蔽电线…………………………………………………(
七、户外用聚氯乙烯绝缘电线………………………………………………(
八、架空绝缘电线( 及以下) ………………………………………(
二章 漆包线常用规格与指标参数…………………………………………………(
第一节 漆包线规格和性能参数…………………………………………………(第二篇 电力电缆一章 电力电缆基………………………………………………………………
第一节 电力电缆的发展与应用……………………………………………
一、电力电缆的发展……………………………………………………
二、电力电缆的特点与应用电压等级…………………………………
三、电力电缆的应用……………………………………………………
第二节 电力电缆的种类和型号……………………………………………
一、电力电缆的种类……………………………………………………
二、电力电缆的型号与品种……………………………………………
第三节 电力电缆的组成……………………………………………………
一、线芯…………………………………………………………………
二、绝缘层………………………………………………………………
三、保护层………………………………………………………………
第四节 电力电缆的结构……………………………………………………
一、概述…………………………………………………………………
二、油浸纸绝缘电力电缆………………………………………………
三、橡皮绝缘电力电缆…………………………………………………
四、塑料绝缘电力电缆…………………………………………………
二章 电力电缆的电气参数与计算……………………………………………
第一节 导电线芯电阻………………………………………………………
一、计算参数……………………………………………………………
二、计算实例……………………………………………………………
一、单芯电缆绝缘层电阻……………………………………………………
二、多芯电缆的绝缘电阻……………………………………………………
第三节 电缆的电容………………………………………………………………
第四节 电缆的电感………………………………………………………………
一、单相回路电缆的电感……………………………………………………
二、三相回路电缆的电感……………………………………………………
第五节 电力电缆金属屏蔽层(金属护套)中的感应电压……………………
一、正常运行时电力电缆金属屏蔽层(金属护套)中的感应电压………
二、电缆线芯短路时金属屏蔽层(金属护套)上的感应电压……………
三、减少金属护套感应电压的方法…………………………………………
第六节 电缆线路的相序阻抗……………………………………………………( )
一、电力系统的短路…………………………………………………………( )
二、对称分量法………………………………………………………………( )
三、不对称故障的序网图……………………………………………………( )
四、几何平均半径和距离比率………………………………………………( )
五、电缆线路的相序阻抗计算方法…………………………………………( )
第七节 电缆的损耗………………………………………………………………( )
一、导电线芯损耗和绝缘层介质损耗………………………………………( )
二、金属屏蔽层(金属护套)和铠装层损耗………………………………( )
第八节 电缆中的电磁力…………………………………………………………( )
第三章 电力电缆的载流量……………………………………………………………( )
第一节 长期允许载流量…………………………………………………………( )
第二节 电缆周期负载载流量……………………………………………………( )
第三节 电缆短时过载载流量……………………………………………………( )
第四节 电缆的允许短路电流……………………………………………………( )
第五节 强迫冷却下的电缆载流量………………………………………………( )
第四章 电力电缆电气试验……………………………………………………………( )
第一节 概述………………………………………………………………………( )
一、电缆电气试验的项目……………………………………………………( )
二、测试仪表和仪器…………………………………………………………( )
三、电缆电气试验的质量管理………………………………………………( )
第二节 绝缘电阻的测试…………………………………………………………( )
一、绝缘电阻与泄漏电流……………………………………………………( )
二、测试中电压与时间的选择………………………………………………( )
$$&三、测试方法…………………………………………………………………( )
四、直流比较法测试绝缘电阻………………………………………………( )
第三节 泄漏电流试验和直流耐压试验…………………………………………( )
一、泄漏电流试验……………………………………………………………( )
二、直流耐压试验……………………………………………………………( )
第四节 预防性试验………………………………………………………………( )
一、一般规定…………………………………………………………………( )
二、各种电缆的预防性试验…………………………………………………( )
!%"五章 电力电缆附件设计原理………………………………………………………( )
第一节 电缆终端电场分布特点和放电形式……………………………………( )
一、电缆终端电场分布特点…………………………………………………( )
二、电缆终端的放电形式……………………………………………………( )
第二节 电场分布的等效回路……………………………………………………( )
第三节 电缆连接接头盒的典型结构与设计……………………………………( )
一、连接盒的典型结构………………………………………………………( )
二、连接接头盒的设计………………………………………………………( )
第四节 终端接头盒的典型结构与设计…………………………………………( )
一、终端接头盒的典型结构…………………………………………………( )
二、终端接头盒的设计………………………………………………………( )
!")六章 电缆的结构设计………………………………………………………………( )
第一节 导体结构设计……………………………………………………………( )
一、绞合形式分类……………………………………………………………( )
二、绞合角和绞入率…………………………………………………………( )
三、最小节距比、层数与单线根数的关系…………………………………( )
四、线芯的填充系数…………………………………………………………( )
五、导体结构…………………………………………………………………( )
第二节 绝缘结构设计……………………………………………………………( )
一、交流系统用的单芯、多芯电缆绝缘层中的电场分布…………………( )
二、绝缘的电气强度…………………………………………………………( )
三、油浸纸绝缘电缆的绝缘设计……………………………………………( )
四、塑料及橡皮绝缘电缆的绝缘设计………………………………………( )
五、直流单芯电缆绝缘设计…………………………………………………( )
第三节 屏蔽结构设计……………………………………………………………( )
$)(录一 纸绝缘电力电缆载流量表 …………………………………………( )
*+!%,- $)$附录二 塑料、橡皮绝缘电力电缆载流量表 ………………………………(
第三篇 通信电缆和光缆
第一章 通信电缆概论…………………………………………………………………(
第二章 通信电缆的规格与技术参数…………………………………………………(
第一节 市话通信电缆……………………………………………………………(
一、简介………………………………………………………………………(
二、常用电缆介绍……………………………………………………………(
第二节 长途通信电缆……………………………………………………………(
第三节 通信设备用电线电缆……………………………………………………(
第四节 数字通信对称电缆………………………………………………………(
一、电缆的型号及其规格……………………………………………………(
二、电缆的结构………………………………………………………………(
三、电缆的电性能……………………………………………………………(
第五节 射频电缆 ………………………………………………………………(
一、实心聚乙烯绝缘射频电缆………………………………………………(
二、电缆分配系列用同轴电缆………………………………………………(
三、漏泄同轴电缆……………………………………………………………(
第六节 同 轴 电 缆………………………………………………………………(
一、双屏蔽数字同轴电缆……………………………………………………(
二、 小同轴综合通信电缆 ………………………………………(
!.(/’.’00 ’
三、 同轴综合通信电缆 …………………………………………(
(.+1,.’00 ’
四、塑料绝缘同轴电缆………………………………………………………(
五、聚乙烯绝缘同轴射频电缆………………………………………………(
第三章 通信电缆电性能试验…………………………………………………………(
第一节 市内通信电缆传输参数自动测试系统…………………………………(
一、国外引进测试系统装置…………………………………………………(
二、国产测试系统……………………………………………………………(
第二节 对绞或星绞对称电缆电气参数自动测试系统…………………………(
一、测试系统组成……………………………………………………………(
二、试验的技术要求…………………………………………………………(
第三节 电桥法测试工作电容……………………………………………………
一、测试仪器…………………………………………………………………
第四篇 控制电缆
第一章 塑料及橡皮绝缘控制电缆……………………………………………………
第一节 料绝缘控制电缆………………………………………………………
一、产品特点与型号…………………………………………………………
三、常用型号、规格及参数…………………………………………………
二章 聚氯乙稀绝缘及护套控制电缆………………………………………………
第一节 常用型号与电缆结构……………………………………………………
一、产品用途与型号…………………………………………………………
二、电缆的结构与技术性能…………………………………………………
三、控制电缆的规格及主要参数……………………………………………
第二节 橡皮绝缘控制电缆………………………………………………………
一、用途与型号………………………………………………………………
二、常用型号、规格及主要参数……………………………………………
三章 阻燃控制电缆与耐火控制电缆………………………………………………
第一节 阻燃控制电缆……………………………………………………………
一、聚氯乙烯绝缘阻燃控制电缆……………………………………………
二、乙丙橡皮绝缘阻燃控制电缆……………………………………………
第二节 耐火控制电缆……………………………………………………………
一、聚氯乙烯绝缘耐火控制电缆……………………………………………
第五篇 电气装备用电线电缆与电线电缆
用材料规格及技术标准
一章 电气装备用绝缘电线的规格与技术参数……………………………………
第一节 通用橡皮与塑料绝缘电线………………………………………………
一、产品规格与结构…………………………………………………………
二、性能参数…………………………………………………………………
第二节 通用橡皮与塑料绝缘软线………………………………………………
一、产品品种、规格与性能参数……………………………………………
三、使用要求与结构特点……………………………………………………
二章 电气装备用电缆概述…………………………………………………………
第一节 常用橡套软电缆…………………………………………………………
一、通用橡套软电缆…………………………………………………………
二、电焊机用软电缆…………………………………………………………
三、防水橡套电缆……………………………………………………………
四、潜水泵用扁电缆………………………………………………………
五、无线电装置用电缆……………………………………………………
六、摄影光源软电缆………………………………………………………
第三章 常用电气设备用电线电缆规格与技术参数………………………………
第一节 仪器仪表与电子设备连接线…………………………………………
第二节 矿用电缆………………………………………………………………
第三节 公路与铁路车辆用电线电缆…………………………………………
一、公路车辆用电线电缆…………………………………………………
二、铁路机车车辆用电线电缆……………………………………………
第四章 电线电缆用材料规格与技术参数…………………………………………
第一节 金属材料………………………………………………………………
一、电线电缆用金属材料的种类…………………………………………
二、金属材料常用参数……………………………………………………
第二节 电线电缆用纸及纸制品………………………………………………
一、种类和用途……………………………………………………………
二、电线电缆用纸技术参数………………………………………………
三、电线电缆用纸及纸制品的技术要求…………………………………
四、电线电缆用纸及纸制品的试验………………………………………
第三节 电线电缆用塑料………………………………………………………
一、电线电缆用塑料的种类、性能及用途………………………………
二、塑料基本性能参数 ……………………………………………………
第四节 电线电缆常用橡胶和橡皮 ……………………………………………
一、天然橡胶和橡皮 ………………………………………………………
第六篇 电线电缆技术标准
电工术语 电缆 …………………………………………………………………
额定电压 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 …………………………
额定电压 ( )到 ( )挤包绝缘电力电缆及附件 …………………………………………………………………………
额定电压 ( )交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件…………
额定电压 ( )到 ( )电力电缆附件试验方法 …………………………………………………………………………
电线电缆用软聚氯乙烯塑料 ……………………………………………………
man machine language - 人机对话语言 (0) 投诉
P:2008-11-14 17:43:19
早就有啦
line feeder - 馈电导线 (0) 投诉
P:2009-06-15 10:30:02
太贵了,谁有发一个wangjinan342623@sohu.com
butt gap - 绕包间隙,纸包头绕包间隙,对接间隙,对头焊缝 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:11:22
太多了兄弟呀!可不可以少一点呀money!
Methods for general application - 通用实验方法 (0) 投诉
P:2009-08-09 17:53:38
哪个好心人照顾下啊 sun10314@yahoo.com.cn
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2009-09-19 21:48:40
太多 太贵 没金币啊 郁闷
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2011-02-25 15:42:19
可以发一份给我27xiaowei@sohu.com,非常感谢!!
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
