[问题求助] 求助电缆料配方
P:2008-11-14 14:13:00
技术要求是
硬度60-70
-20度静置24小时可以正常工作
PROTOTHEN cable - 普罗托森电缆(德国西门子公司生产的一种交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套中压低烟无卤阻燃电缆) (0) 投诉
P:2008-11-14 14:17:50
BOTDA - Brillouin Optical-fiber Time Domain Analyzer布里渊光纤时域分析仪 (0) 投诉
P:2008-11-14 14:19:33
monitoring of the drying and impregnating process - 干燥浸渍过程的控制 (0) 投诉
P:2008-11-14 14:20:34
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2008-11-14 14:39:49
是在铁链外边包上PVC
PVC要求硬度70
这种产品在-20度静置24小时可以正常工作,顺意弯曲,不发生脆裂。
short-circuit duration - 短路持续时间 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:34:21
你在电缆手册中找啊,里面都有的
B.W.G. - Birmingham Wire Gauge伯明翰线规 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:51:31
哪有电缆手册,告诉我,谢谢。
stainless steel tube - 不锈钢管 (0) 投诉
P:2008-11-16 17:50:44
普通的PVC弹性体的硬度在70以下,耐寒(低温脆化温度)在-30~-35度,不知道能不能达到要求。估计能够达到吧。还要看你表面是要亮还是亚光。
mass-impregnated system - 整体浸渍系统,粘性浸渍系统 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:00:55
我想我们可以沟通一下具体怎么做,我的QQ:719109806
telecom - 电信 (0) 投诉
P:2008-11-17 11:15:51
你把你想要的配方指标说出来;要是普通的PVC配方很多;
network access line - 网络接入线 (0) 投诉
P:2008-12-12 22:12:52
PVC粉:100/轻钙:25/可塑剂:70/大豆油:2/安定剂:6/滑剂:0.6/抗氧化0.4
scissors - 剪刀,线剪 (0) 投诉
P:2008-12-16 12:09:54
产品成本太高,承受不了,现在这种配方没有客户能够接受,除非有特殊要求的客户。
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2008-12-16 18:33:25
用 DOS 或者用 TPC 增塑可以 达到你 要求 5-10份加起来就可以了 多啦 要冒油
UTP - unshielded twisted pair(cable)无[非]屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2009-01-14 09:42:44
对是海安他们用的东西,你们可以做吗?
technologist - 工艺人员,技术人员 (0) 投诉
