首页 > 产品认证
[UL认证] UL电线标准介绍
P:2006-12-15 08:33:15
UL电线标准介绍UL电线电缆标准介绍.pdf
winegg 奖励 0 金币,.5 声望,于 2006-12-15 13:51:30
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2007-01-12 16:44:11
这个标准给初入行的人最适用了,
管理员应该奖励他!!!!
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
P:2007-01-16 08:39:12
好东西 谢了
direct torque control - 正向力矩控制 (0) 投诉
P:2007-02-02 12:34:59
好东西 谢了
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
P:2007-02-26 10:29:30
有点贵
radial compression - 径向压缩 (0) 投诉
P:2007-03-01 19:31:09
^-^ok
PSEC - Power Systems Engineering Committee(美国)电力系统工程委员会 (0) 投诉
P:2007-03-05 08:54:45
便宜一定就好吗,贵点可能很有价值
press-through die - 深拉模 (0) 投诉
P:2007-03-14 09:38:43
hh
fork-lift truck - 叉式起重车 (0) 投诉
P:2007-03-14 16:05:56
贵是贵了点儿,但是跟不买相比还是买了划算!很有价值哦!
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:30:51
好!
conductor strand - 导线绞合;绞合导线,绞线 (0) 投诉
P:2007-03-29 16:14:48
我也下载看看
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2007-03-29 16:24:43
多谢了
怎么有两份啊 ?两个是不是一样的啊,有点贵!~~~~~~~~~~
irradiation cross-linked polymeric material - 辐照交联聚合材料 (0) 投诉
P:2007-03-31 21:31:13
很好,谢谢
single deck 7 heads type machine - 单层滚筒7头拉线机 (0) 投诉
P:2007-04-01 15:50:27
电线电缆标准一览
更新时间:2006-3-16
  第一篇:定义和要求
  1999-04-26 1999-12-10 GB/T 177738.1-1999 射频同轴电缆组件 第1部分:总规范 一般要求和试验方法
  1999-04-26 1999-12-10 GB/T 11327.1-1999 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线
  第1部分: 一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1989 1999-08-02 2000-03-01 GB/T 11327.2-1999 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线
  第2部分: 局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组的) GB/T 11327.2-1989 1999-08-02 2000-03-01 GB/T 11327.3-1999 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线
  第3部分: 终端电缆(对线组的) GB/T 11327.3-1989 1999-08-02 2000-03-01 GB/T 13993.2-1999 通信光缆系列 第2部分: 干线和中继用室外光缆 GB/T 13993.2-1992 1999-08-02 2000-03-01 GB 7970-1999 通讯电缆纸 GB 7970-1987 1999-08-12 2000-02-01 GB/T 3333-1999 电缆纸工频击穿电压试验方法 GB/T 3333-1982 1999-08-12 2000-02-01 GB/T 3334-1999 电缆纸介质损耗角正切(tgδ)试验方法(电桥法) GB/T 3334-1982 1999-08-12 2000-02-01 GB/T 11028-1999 测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法 GB/T 11028-1989 1999-09-13 2000-06-01 GB/T 4074.1-1999
  绕组线试验方法 第1部分: 一般规定 GB/T 4074.1-1983GB/T 1343.1-1984 1999-11-10 2000-05-01 GB/T 4074.2-1999 绕组线试验方法
  第2部分: 尺寸测量 GB/T 4074.2-1983GB/T 1343.2-1984GB/T 1343.10-1984 1999-11-10 2000-05-01 GB/T 4074.3-1999 绕组线试验方法
  第3部分: 机械性能 GB/T 4074.3~.10-1983GB/T 4074.14-1983GB/T 4074.27-1983GB/T 1343.3.~.7-1984 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 4074.4-1999 绕组线试验方法
  第4部分: 化学性能 GB/T 4074.16-1983GB/T 4074.23-1983GB/T 4074.26.28~.31-1983 1999-11-10 2000-05-01 GB/T 4074.5-1999 绕组线试验方法
  第5部分: 电性能 GB/T 4074.17~.19-1983GB/T 4074.20-1991GB/T 4074.22-1983GB/T 1343.8~.9-1984 1999-11-10 2000-05-01 GB/T 4074.6-1999 绕组线试验方法
  第6部分: 热性能 GB/T 4074.11~.13-1983GB/T 4074.21-1983GB/T 4074.24~.25-1983 1999-11-10 2000-06-01 GB 18014-1999 电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线 1999-11-11 2000-10-01 GB/T 18015.1-1999
  数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
  第1部分: 总规范 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 18015.2-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
  第2部分: 水平层布线电缆分规范 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 18015.3-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
  第3部分: 水平层布线电缆空白详细规范 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 18015.4-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
  第4部分: 工作区布线电缆分规范 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 18015.5-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
  第5部分: 工作区布线电缆空白详细规范 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 18015.6-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
  第6部分: 垂直布线电缆分规范 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 18015.7-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
  第7部分: 垂直布线电缆空白详细规范 1999-11-11 2000-05-01 GB/T 1179-1999 圆线同心绞架空导线 GB 1179-1983、GB 19329-1988 1999-12-30 2000-08-01 GB/T 17937-1999 电工用铝包钢线 1999-12-30 2000-08-01 GB/T 12507.1-2000
  光纤光缆连接器 第1部分:总规范 GB/T 12507-1990 2000-01-03 2000-08-01 GB/T 18051-2000 潜油电泵振动试验方法 2000-4-14
  文章来源:通信产业网
full-automatic tensile strength testing machine - 全自动抗拉强度试验机 (0) 投诉
P:2007-04-01 15:51:47
为什么还是没金币啊
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
37
