首页 > 连接器 插头附件
[连接工艺] 新的SMT连接方法
P:2008-11-14 11:33:48
新的SMT连接方法为OEM增进产量并降低应用成本
Molex Solder Charge技术提供优于标准BGA连接方法的多种优点
Molex Incorporated公司开发了新的表面焊接技术(SMT)连接方法,与传统的SMT焊接方法相比具有更高的的疲劳强度,并降低应用成本。Molex的Solder Charge技术已经迅速被主要的OEM和合同制造商(CMs)采用,与典型的锡珠焊接 (BGA)方法相比,可以增进产量和提高可靠性。
"Molex Solder Charge采用倾斜的焊接片,提供在剪切强度和拉力上更耐用的连接方法,使之优于BGA焊接方式," Molex公司产品经理Adam Stanczak表示。"在连接器的装配过程中,与将焊珠熔化在金属片上相比,冲压的Solder Charge成本更低并且更精确。工艺工程师还发现,与大多数BGA互连解决方案相比,焊接后的工艺检查要精确得多。"
将Solder Charge技术融入设计过程,可以提供胜于标准BGA连接的多种优点,包括:
- 其机械工艺的设计允许焊后质量的目视检查,减少对Dage x射线筛选的依赖;
- 将与PCB板的保持强度大约提高至典型BGA的三倍,降低了焊接接头上的应力,提高了 合规性并降低应用成本;
- 降低工艺时间,减少返工和二次处理步骤,促进产量的提高;
- 冲压模具的精确成型增进了solder charge成型和焊接工艺的精度;
- 灵活的焊料质量补偿电路板变形,以及 ;
- 可用于锡铅或无铅设计,均不会提高成本。
Molex Solder Charge焊接技术理想地适用于高速电路,允许传输线直接抵达PCB,最大限度地减少对设计的干扰,并维持系统的电气特性。Solder Charge便捷地调节PCB平面度的不一致性,促进统一的焊接工艺,并减少由于其它设计变化而导致的焊接面上的问题。从而可以采用更低成本的电路板设计,而无需牺牲产品的完整性。
在Molex的HDMezzTM和SEARAY*连接器系统,以及目前正在开发的新的连接器设计中提供的Solder Charge技术,可以运用于目前使用BGA焊接方法的大量产品中。如需获取将该连焊接方式融入装配设计的资料,请访问:http://www.--molex.com/product/soldercharge.html。
Saltwater Spray Test - 盐雾测试 (0) 投诉
