首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 实用的乙丙胶配方
P:2008-11-14 10:25:30
配方I-1(耐油绝缘,含胶量39%)配方I-2(含胶量34%)
三元乙丙胶520100炭黑N7741三元乙丙胶720100轻钙75
ZnO10石蜡油228015ZnO5石蜡油228025
Hst2DCP(40%)6.75Hst2硅烷偶联剂A-1721
防RD1.5硅烷偶联剂A-1721防RD1.5交联助剂TAC1.5
微晶蜡5 微晶蜡5交联剂BIPB(40%)4.5
煅烧陶土115合计257.25煅烧陶土75合计295.5
硫化胶特性:(180℃*10min)硫化胶特性:(180℃*10min)
1、拉伸强度:7.4MPa1、拉伸强度:7.7MPa
2、断裂伸长率:520%,2、断裂伸长率:330%,
3、硬度(邵尔A型)64度3、硬度(邵尔A型)56度
4、300%定伸应力:MPa。4、300%定伸应力:MPa。
5、体积电阻率:  Ώ·cm5、体积电阻率:  Ώ·cm
6、介电强度:  kv·mm-16、介电强度:  kv·mm-1
配方I-3(含胶量28%)配方I-4低成本低压绝缘,含胶量26%)
三元乙丙778100轻钙35三元乙丙778100轻钙125
ZnO5石蜡油228055ZnO5石蜡油228045
Hst2硅烷偶联剂A-1722Hst1交联助剂SR-201
防RD1.5交联助剂TAC0.75防RD1交联剂BIPB(40%)4.5
微晶蜡5交联剂DCP(40%)7.75微晶蜡5
煅烧陶土145合计359煅烧陶土100合计387.5
1、拉伸强度:7.6MPa1、拉伸强度:6.2 MPa
2、断裂伸长率:470%,2、断裂伸长率:720%,
3、硬度(邵尔A型)58度3、硬度(邵尔A型)63度
4、200%定伸应力:MPa。4、300%定伸应力:2.7MPa。
feng2007 奖励 20 金币,.2 声望,于 2008-11-18 15:39:15 原因:谢谢提供!
18-bobbin bay - 18盘绞笼 (0) 投诉
P:2008-11-14 13:14:07
请问 Hst 是什么
insulation tape - 绝缘带 (0) 投诉
P:2008-11-14 13:18:22
硬脂酸
EB cure system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:30:39
300%定伸应力:MPa。
体积电阻率:  Ώ·cm
介电强度:  kv·mm
数据是多少
interstice pair - 中介对,中介线对 (0) 投诉
P:2008-11-14 17:49:59
配方是很好,但三元乙丙胶520、三元乙丙胶720、三元乙丙778、交联助剂SR-20、等没用过不知道性能与经销地址?
DTH - direct to home直接(把信号传送)到家 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:31:51
上海好多的贸易公司都可以买到的
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
