首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜在拉丝过程中易断丝
P:2008-11-14 10:02:26
3.0的无氧铜单丝作为拉丝原材料投入,在生产时易断丝,观查接头处,有空芯,杂质,但在看另外一端时,发现折断处端面是外圆是银白色中间是深桔红色,我厂判定此种现象是原材料质量问题,厂家也认同这一点,但当我们讲这是由于在原材料加工时由于结晶温度不够或是保温时间不够造成的视同生料时,厂家又讲不是,具体原因他也不明讲,他只讲是配模问题,请大家给予一点意见.
coiling head - 成圈头,绕杆头 (0) 投诉
P:2008-11-14 10:09:27
和配模有一定关系!
pierce die - 冲孔模 (0) 投诉
P:2008-11-14 11:44:31
应该和配模有一定关系
tunnel-type pickling line - 隧道式酸洗生产线 (0) 投诉
P:2008-11-14 13:48:16
有可能配莫不是很合理。
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:06:26
配模不合理也会造成断线,断线端外形很像有杂质
laying-up equipment - 成缆设备,绞缆设备 (0) 投诉
P:2008-11-14 17:30:36
与铜材的韧炼工艺一点关系也没有?
pivoted die - 顶针式线模 (0) 投诉
P:2008-11-14 21:10:56
铜材问题.
一般来说配模不好的话,基本上是无法开机的,况且你可以明显看到杂质.
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:10:12
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2008-11-18 16:26:56
原材料不好,杂质多,有气泡。
配模可能也存在问题,检查一下。
sampling-port - 取样口 (0) 投诉
P:2008-11-19 16:06:58
检验是否是纯铜,导电率是否合格。应该是铜材材质问题。
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
