[挤塑工序] 连硫培训试题
P:2008-11-13 20:24:56
xxxx电缆有限公司
员工培训考核试卷
工序:连硫 姓名: 得分:
第一部分:基础知识(共50分)
一、填空题:(20分)
1、电缆的基本结构由( )、( )、( )三部分构成。
2、中国强制性产品认证简称( )认证,加施在电缆表面的强制性认证标志图案为( )。
3、强制性产品认证是通过控制( )的方法来控制认证产品质量。
4、控制不合格品的目的是为了防止不合格品的( )的使用。
5、我公司不合格品的处置方式有( )、( )、( )。
6、我公司质量体系文件中属于第一层次的文件是( )。
7、产生质量问题的原因有( )、( )、( )、( )、( )五个方面,其中( )是产生质量问题的主要因素。
8、我国安全生产方针是( )、( )。
9、我公司生产的矿用电缆必须通过( )认证方能生产和销售。
10、安全生产反三违是指( )、(
)和( )。
二、判断题:(在正确的说法后面打∨,错误的后面打x)(30分)
1、三检制是指自检、互检和专职检验。 ( )
2、矿用电缆可以降等使用。 ( )
3、电缆产品最重要的性能是电性能,主要包括导体电阻、绝缘电阻、耐压 性能等。 ( )
4、我公司矿用产品执行的产品标准是MT818-1999以及企业标准。( )
5、返工返修品不须经过重新检验。 ( )
6、只有通过
7、YZ和245IEC53(YZ)是相同型号的电缆,但执行的标准不同。( )
8、MZ和YZW两型号电缆中字母Z所表示的意义一样 。 ( )
9、四芯的矿用电缆和通用橡套软电缆的绝缘分色是不一样的,矿用电缆是红蓝白黑,而通用橡套软电缆是蓝棕黑双。 ( )
10、我公司生产的电压等级为0.66/1.14kV矿用电缆其护套颜色为黄色。( )
11、发生安全事故的原因是人的不安全行为和物的不安全状态。 ( )
12、质量管理体系认证、
13、我公司生产的JEFR、JBQ、YR型电缆,不得加施CCC标志。 ( )
14、ISO900O系列标准中强调预防为主的标准是ISO9001。 ( )
15、判断产品合格与否的依据是工艺卡片。 ( )
第二部分:专业知识(共50分)
三、选择题(将正确答案的编号写在括号内)(24分)
1、下列关于三芯线绝缘分色符合GB5013-97中规定的是( ).
A、红蓝白 B、红蓝黑 C、棕蓝黑 D、棕蓝双
2、下列关于三芯线绝缘分色符合MT818-99中规定的是( ).
3、YCW、MCP、MYPTJ型电缆绝缘分别使用的是( )橡皮.
A、IE1、XJ
4、YCW、MCP、MYPTJ型电缆护套分别使用的是( )橡皮.
A、SE3、XH
5、 连硫时线芯起泡的原因有( ).
A、速度太快B、线芯潮湿C、汽压太高D、橡皮偏软
6、挤出时外径不均匀,有竹节形,产生的原因是( ) A、牵引速度不稳定 B、喂料不均匀C、模芯孔径偏小 D、放线张力不均 7、下列项目属于绝缘工序自检项目的是( ).
A、蒸汽压力 B、绝缘偏芯度C、线芯外径D、导体结构
8、下列项目属于护套工序自检项目的是( ).
A、蒸汽压力 B、护套偏芯度C、线芯粘连D、橡皮材料
四、计算判断题:(第1题10分,第2题16分)(26分)
1、已知绞合导体外径为
2、测得一护套最薄点厚度为
(2) 若该护套发生了偏芯现象,请指出可能有那些情况导致,并提出改进方法.
overlap ping die - 搭接模 (0) 投诉
