[HDMI] HDMI的衰减
P:2008-11-13 19:17:48
我们单位28AWG  HDMI测裸线4米衰减不过,找来找去找不到原因
请教哪位高手指导下
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2008-11-14 09:09:42
测试的是什么版本。。是1.3 CAT .2吗?如果是那测试3M看可不可以。如果可以那就证明你的线OK。因为28AWG都是3M,要想过4M增大导体。弄到27AWG。
另外看看你的衰减图形是否正常。。是很均匀吗?如果是改善的方向就是导体==增大。
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:20:41
28AWG  HDMI测裸线是4米 ; 30  HDMI测裸线才是3米.  28AWG  HDMI成品线是5米 ; 30  HDMI成品线也是3米.   衰减图形是怎麼看呀?我不懂,幫幫我吧?
semi-hard rectangular copper wire - 半硬扁铜线 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:24:37
把衰减的图形发上来才能分析!
handling wagon for reel - 线盘搬运车 (0) 投诉
P:2008-11-14 16:44:14
30AWG都可以过3.5M,不明白28AWG4M过不了。
可以说是你电线没做好.
分析的话是要看图形和数据及你的线材.
conductire polymer - 导电聚合物 (0) 投诉
P:2008-11-15 22:21:19
我们测试的版本是1.3a的,仪器是佳烨的,裸线4米衰减搞来搞去搞不好,
请那位高手指导下,衰减图如下
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2008-11-16 18:50:10
Pair 4 是pass的,代表线材工艺和设计是可以pass的
Pair 1 和Pair 2很明显整个衰减较大,应是线材skew太大了(对绞包带工段不良)
Pair 3在低频直接衰减很多,明显不合理,应是测试设备有问题
chlorosulphonated polyethylene elastomer - 氯磺化聚乙烯弹性体 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:45:46
第一 ,第二对,对绞工段控制下收,放线张力,及铝箔的张力。第三对,测试时线材没接好,测试有问题,看图是可以过的。
contact regulator - 接触式调压器 (0) 投诉
P:2008-11-25 14:43:36
请问下发泡单线水中电容不稳定是什么原因啊?
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2008-12-07 15:45:50
看铜线od稳定不
正常4m的28awg是能过的  看看是不是铜线od有问题
single mode fiber coupler - 单模光纤耦合器 (0) 投诉
P:2008-12-08 15:38:07
衰減 含義:訊號傳輸時因導體有阻抗而導致遺失些許.
通常1m長的線衰減減值為1db,2m為2db…..與長度成正比關系.
改善衰減:
 1.導體加粗;
2.導體表面電鍍;
 3.多股導體改為單根導體.
金屬傳輸阻抗關系:      銀 > 銅 > 錫
注:導體材質一般為銅,因其傳輸性能相對還好及價格較便宜, 鍍錫是為了方便加工及防氧化.如单独都量衰減的問題,就可以不電鍍了>
[李藹玲 在 2008-12-8 15:39:10 编辑过]
gas supply tank - 供气槽 (0) 投诉
P:2008-12-09 16:57:44
受教了!!谢谢!!
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2008-12-11 09:50:25
還是建議你用協會規定的4port測試方式。
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2009-01-08 17:11:08
有27AWG的吗?
drawplate - 拉线板 (0) 投诉
P:2009-01-09 20:41:49
wdquan68:
可能原因:1)发泡剂。我们厂里以前用的一种发泡剂就会造成电容不稳定,后来换了一种后就OK了
                      2)线材中心度。如果线材偏心就会造成电容不稳定,检查所使用的内模是否配套,是否有磨损现象。
                     3)胶料质量。如果是出现一批胶料电容不稳定,请检查胶料是否有杂质等。
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
21
