[HDMI] HMMI单线生产时的电容控制
P:2008-11-13 18:52:17
HMMI单线生产时的电容不稳定,跳动幅度有7-9左右,温度稳定的,向请教哪位专家帮忙解决下
cold rolling force - 冷轧力 (0) 投诉
P:2008-11-14 10:00:18
跳动这么大的范围肯定不行的,查查温度控制范围是不是稳定在一度,还有你的线径怎么样?
needle penetration - 针入度 (0) 投诉
P:2008-11-14 14:02:34
跳动这么大?稳定如果很稳定的话,看看你的料是否有问题,电容器是否有问题,是否有足够的水,芯线外径是否正常,有没有变形不圆整
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:29:09
导体的变化是否稳定。前段水槽采用温水。机头离水槽是否太远!芯线有没有刮伤。
laser light - 激光 (0) 投诉
P:2008-11-14 16:10:48
你这个跳动太大了啊
case - 箱、盒、壳体;拉线模模套 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:55:41
神阿~這麼大的范圍怎麼開的、
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2008-11-15 22:10:32
老师,我想问下,芯线外径好的,电容器检查也没问题的,水槽水也满的,第一段温水也里机头近的,就是眼膜,机头,机头夹温度乎高乎低的,
你帮我分析下电容不稳是啥原因,望赐教
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2008-11-15 22:11:05
你帮我分析下电容不稳是啥原因,望赐教
OFU - optical fiber unit光纤单元 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:18:07
首先确定你的引取与主机的转速是不是稳定 的。 然后就是温度是不是实际的与温控表显示不一致。
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2008-11-27 16:29:43
共同探討吧.
從你說的來看,問題應該出在你的機頭上面
溫度的不穩定,那一定會影響你的發泡度.所以建議改善你的機台溫度,樓上有說主機轉速也是關鍵因素.
另外的話可以看一下你的選模,一般選模時.模具大小特別關鍵.
如果大家愿意可以共同分享下選模的經驗
assemblage - 装配;聚集;(聚集在一起的)一堆东西;组合成的艺术品 (0) 投诉
P:2008-11-27 18:41:39
好多方面的原因要一个一个的分析
cable jack - 电缆盘千斤顶,电缆卷轴架 (0) 投诉
P:2008-12-06 13:37:21
你的发泡料有没有问题呢?用美国陶氏的3485试一下
compressed-stranded conductor - 压缩型绞合导线 (0) 投诉
P:2008-12-06 23:50:00
那你机器各段的温度是否正常,线径是否稳定。
fish line conductor - 螺旋形导线 (0) 投诉
P:2009-01-10 19:31:13
发泡料一直用美国陶氏的3485的,但电容还是这样,跟气候有没关系
manufacturing planning and management information system - 制造规划及管理信息系统 (0) 投诉
P:2009-01-11 16:42:34
wiping rag - 揩布(电缆终端头和接头封铅用) (0) 投诉
23
