矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙橡胶料挤出
享受生活
P:2008-11-13 18:27:34
最近我们乙丙绝缘电缆时,同一型号乙丙绝缘料在挤出MYP-3.6/6KV 50mm2时测得绝缘橡皮拉伸强度为6.2、伸长率250%。而挤出YC2.5mm2时测得绝缘橡皮拉伸强度为3.2、伸长率400%.望各位高手给予帮助。
Al hydroxylate - 羟基化铝
ntjywxy2
P:2008-11-13 19:27:43
挤出YC2.5mm2时测得绝缘橡皮拉伸强度为3.2、伸长率400%,说明欠硫呀,MYP-3.6/6KV 50mm2和YC2.5mm2绝缘厚度应该分别是4.0和0.8,挤出YC2.5mm2把挤出速度降一点,要不气压高一点,还有就是调整配方的硫化体系,适当增加硫化剂用量,应该能解决这个问题
rupture strength - 断裂强度
yuqk6878
P:2008-11-14 08:38:43
MYP-3.6/6伸长率只有250%,好像有点过硫吧,太低了点!
fiber optic interconnect cable - 互连光缆
XJX7116
P:2008-11-14 09:11:48
重点在于调整硫化体系,再次就是挤出时控制汽压和速度,以便达到正硫化点为宜!
full duplex - 全双工
享受生活
P:2008-11-14 17:39:44
多谢各位大侠指点,我认为2楼和4楼说得很有道理,我们根据电缆规格大小适当调整硫花剂用量与门尼,以及控制气压与挤出速度,得到很好解决。
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸
阿卜
P:2008-11-14 18:37:01
我也遇到过,是YC的绝缘没有硫化好,所以伸长率增加,抗张强度降低。
trellis coding - 网格编码
woofw
P:2008-12-05 11:07:50
不明白
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳
xdjhxq
P:2009-05-14 18:54:39
也就是说欠硫的问题是增加硫化剂或是搞高温度吧.
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标
音乐狗狗
P:2009-05-15 17:05:38
伸长率过低,过硫了或者硫用量过多。
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料)
billma
P:2009-09-08 19:14:44
老化后性能超好。
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体
liwucheng
P:2009-09-08 20:12:26
应该是过硫了
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头
dayley
P:2009-09-09 13:54:42
硫的用量取决于什么?ENB含量吗有没有合适的比列
self-recovering insulation - 自恢复绝缘
