首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 17D中拉机拉丝断线
P:2008-11-13 17:03:06
我们的中拉机拉丝退火后很容易断线,基本上在拉十分钟左右就会出现断线,断线处在刚出退火轮的地方,断头处熔化,
降低退火电压,在退火轮外拉断,
请大家分析一下是何原因?
gasoline station wire - 加油站用电线 (0) 投诉
P:2008-11-13 18:16:44
那家机器厂商? 才能推敲原因.
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
P:2008-11-14 08:50:08
是不是导电环有问题。
NS - national standard国家标准 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:51:02
永雄的ZL250 连拉连退,导电环是新换的
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2008-11-14 15:54:24
所有的断线都是在退火处。
steam-heated continuous vulcanizing system - 蒸汽加热的连续硫化系统 (0) 投诉
P:2008-11-18 16:21:53
1、退火温度过高烧断,
2、线体通过退火轮时,有否刮边产生电弧烧伤,张力过紧,拉断。
3、收线不同步。拉伸机的速度与收线速度不同步。
noise protection cabin - 噪音隔离室,隔音室 (0) 投诉
P:2008-11-20 14:18:23
先谢谢,调整过,仍断线
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
P:2009-04-13 08:37:15
首先你要告诉我们是哪家的机器,短线在在那个位置
mixing head screw - 混料头式螺杆<挤出机的> (0) 投诉
P:2009-05-04 13:39:27
退火机导电轮倾向跳动偏大,线材在上面接触不好,容易断线!每个传动皮带轮速比检查一下!再检查皮带松紧度
dresser for lead sleeve - 铅套管收口锤(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-05-05 20:51:15
找永雄呀,从他们的广告看,他们应该很厉害才对.
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:58:50
你是做多大的线径?你的张力气压调的是多少?你的铜材是什么材料的?你可以打我电话13306243618
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:44:19
我觉得张力的问题比较大,收线机是不是太慢了,不同步
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
