首页 > 国外线缆
[问题求助] PVC电线在UL标准里面可以做到125℃吗?
P:2008-11-13 12:11:57
最近客户需求一种PVC 125℃的电线,不知道可不可以做到呢?
continuous voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2008-11-13 13:04:19
你是那里的?我们可以做,我的qq号码568203020
inverted type end box - 倒挂式终端盒 (0) 投诉
P:2008-11-13 16:34:22
没有发现过125度的PVC
die bore - 模孔 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:59:17
也许可以,通过辐照交联的方法。
但我还没有见到过。
operative attenuation - 工作衰减,线路衰减 (0) 投诉
P:2008-11-26 14:48:09
没听过PVC能达到125度
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:08:51
UL1581里面PVC的最高温度等级为105度
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:49:03
如6楼所讲UL标准里PVC最高为105度,如果要达到125度,要用到交联PE.
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2008-11-26 20:53:28
估计交联聚乙烯可以
jerk test - 急拉断试验 (0) 投诉
P:2008-11-29 09:01:10
对,UL758里面对PVC电线规定的最高温度为105度.
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2008-12-03 16:01:55
PVC最高耐温是105度
emulsifier - 乳化器;乳化剂 (0) 投诉
P:2013-07-06 17:19:38
可以啊 我这有 13679839315  QQ  475071509
solidal cable - 实心电缆;粘性浸渍电缆 (0) 投诉
P:2013-08-17 09:35:44
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2013-08-19 08:10:48
125度的pvc,怎么做热老化,怎么做热稳定呢?如果真有125的pvc 也都是混合出来吧
downlink - 下行链路(从卫星到地面站传送信息的链路) (0) 投诉
