[HDMI] HDMI线的问题急!!。。。
P:2008-11-12 22:29:20
各位大大。小弟急求
HDMI线通常由几芯线组成啊?通常的用途和材质个是什么呀?
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2008-11-13 10:23:13
这个问题
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2008-11-13 14:45:19
百度一下,多的是。
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-11-14 09:34:36
HDMI线规:[(7/0.10T*1P+DW7/0.10T+展翅FOIL)*4+7/0.10T*1P+7/0.10T*5C+MYLAR
+AL/FOIL+7/0.12T+112/0.12AM]
(4P 高密度發泡PE:0.80mm,1P+5C PP:0.55mm)  这只是其中一种30AWG.
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:06:50
<DIV class=xxxxContent id=deds4 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">HDMI线规:[(7/0.10T*1P+DW7/0.10T+展翅FOIL)*4+7/0.10T*1P+7/0.10T*5C+MYLAR
+AL/FOIL+7/0.12T+112/0.12AM]有分30awg 28awg 24awg
</DIV>
24awg最長可以做到50FT
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:48:09
那你的好好在论坛上工进修一下啊。
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2008-11-14 16:00:54
要多學學呀.!
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2008-11-14 17:16:40
好的。谢谢各位了!
non-thermoplastic - 非热塑性塑料 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:34:38
。。。good good study ~ day day  up!~
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
P:2008-11-15 09:53:16
Shielding Effectiveness - 屏蔽效果 (0) 投诉
P:2008-11-15 09:57:03
(1P+AE)*4C+1P+5C 現在用得比較多的是#30和#28的.
主要用在電視和DVD上面.音頻和視頻的傳輸高清晰多媒體結構線.
導體一般用鍍錫銅.芯皮用PE或HD-PE.也有SK-PE
外被用PVC即OK.
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2008-11-15 20:15:33
谢谢你了!太全 了
wire break indicator - 断线指示器 (0) 投诉
