[操作规程] 用电桥测量电阻时,电桥需要预热吗?
P:2008-11-12 12:39:18
用电桥测量电阻时,电桥需要预热吗?如果要预热,最好是多长时间?
installation cable - 安装电缆 (0) 投诉
P:2008-11-12 19:31:11
36电桥需要!大概半小时!57的就不用了!
lock - 锁扣,搭扣(锁紧线盘用) (0) 投诉
P:2008-11-13 08:57:05
一般都要预热,在概5分钟
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-11-13 15:55:55
我们是在30分钟左右吧
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
P:2008-11-15 11:39:55
15MIN  够了 吧
nitrogen - 氮N (0) 投诉
P:2008-11-15 13:11:46
请问各位,不知QJ36和QJ57预热是怎么进行的?越详细越好,比如要拨哪几个开关……谢谢
engineer in chief - 总工程师 (0) 投诉
P:2008-11-16 11:04:10
仪器上面就有说明啊
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2008-11-29 08:00:28
凡是包含有有源电子器件的测量装置一般都需要一个预热过程,预热时间的长短可以利用同一个试样多做一些对比试验验证一下。
excavation work - (电缆沟)挖掘作业 (0) 投诉
P:2008-11-30 18:25:14
QJ36将稳压电源打开,将仪器开在待检状态即可
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2008-12-01 20:44:40
1 QJ -36 如果刚开需要大约30分钟左右,同时检流计也需15分钟。
2 QJ-57或QJ-44可以短一点,需15分钟,再短一点如5分钟,对结果也没有多大影响。
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-12-17 21:35:58
不是吧,我用LCR数字电桥测电阻从来没有预热过哦,学习了
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2008-12-20 20:28:44
说明书上一般都有预热时间,为了测试的准确性,还是预热一会吧!
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2008-12-24 08:51:25
我公司的是用QJ57的一般要预热3---5分钟
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2008-12-24 10:12:05
我公司一般会预热5分钟,这样设备会比较稳定,确保测试的准确性.
deep-cut screw - 深纹螺杆 (0) 投诉
P:2008-12-25 09:35:57
预热与不预热相差的多吗?还有什么试验仪器要求预热的?那个行家指点一二。学习了
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
28
