[问题求助] 分割导体的结构是怎么确定的?
P:2008-11-12 11:30:38
我想请教各位同行:分割导体的结构是怎么确定的?
crosstalk attenuation - 串音衰减 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:38:42
第一,确定分割导体的结构型式,分割导体一般分为两种型式,扇形和瓦轮型。
第二,确定分割导体的股块数,扇形结构的股块数必须是单数,瓦轮型结构的股块数可以是单数,也可以是双数。
第三,计算股块的结构尺寸。
第四,设计股块的模具。
第五,确定股块的单线根数、单线直径、绞线节距和预扭节距。
第六,确定成缆直径、压模尺寸和成缆节距。
完成以上工作后,就可以在绞线机上生产分割导体股块,在成缆机上进行股块的成缆。
管理员 奖励 40 金币,.1 声望,于 2008-11-20 9:24:41 原因:应助奖励
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-11-22 19:30:26
分割导体的基本知道怎么做,但做得不多,还请各位赐教,分割导体中主要要注意那些问题?容易出现什么问题?
nonhomogeneous deformation - 非均匀变形 (0) 投诉
P:2008-11-25 17:20:31
你可以把你在做分割导体时出现的问题说出来,大家帮你讨论。
PE-thread - 聚乙烯绳(作电缆填芯或绕扎用) (0) 投诉
P:2008-11-26 16:24:30
一般来讲,要做好分割导体不是很容易。首先要求保证成缆的完整和圆整性,扇形块要求严格按照设计角度和尺寸来,否则生产的导体将严重的影响到后续工序的生产,而且这种结构是坚决不能用于高压超高压电缆的生产的。其次相关设备的问题也有比较高的要求。关于楼主说份多少块的问题,我想分得越多越好,但是要看设备和生产效率来定的。各个厂家有自己的生产工艺,不一定非要采用五块还是六块。当然越多越好,但是越多对工艺和设备的要求也就越高
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
