首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 用三元乙丙绝缘胶生产MCP-1.9/3.3有多处击穿
P:2008-11-12 07:31:48
用三元乙丙绝缘胶生产MCP-1.9/3.3有多处击穿,平均有1米就一个,击穿处有粉状物质。请高手指教一些原因?先谢!
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2008-11-12 08:47:40
可能原因有以下几种:
1、橡皮收片时滑石粉过多,在螺杆中混不均匀,形成粉豆;
2、橡皮生产时混炼不均;
3、橡皮配方中某种或几种小料用量不当;
transmission region - 传输范围,传输频带 (0) 投诉
P:2008-11-12 09:51:54
楼上说的都是可能的原因,但我觉得你的这个配方如果在过去使用时没有出过问题的前提下,更可能是胶的致密性差所造成的,如果你过去也同样的出现过这类问题的,我认为配方和材料的因素非常之大.
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
P:2008-11-12 12:30:37
谢谢回帖,问题解决了,是提高挤橡机的温度至90度
skinpass - 光整冷轧装置 (0) 投诉
P:2008-11-12 20:54:37
我解决过类似问题
laminated tape - (层状)粘接带,金属-塑料综合护套用复合带 (0) 投诉
P:2008-11-13 14:47:41
楼上是怎样解决的
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2008-11-14 08:36:03
还有一种情况得注意,如果击穿是在一条线上,也可能是合胶缝,这种现象多数是温度不当或者挤压力不够造成的。
water blocking tape - 阻水带,挡水带 (0) 投诉
P:2008-11-16 07:51:27
我们也有这样的情况,做小规格绝缘薄的击穿更多(击穿处有粉状物质),大点规格绝缘厚点勉强可以。
twin-core erbium-doped fiber - 双芯掺铒光纤 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:50:53
经验交流啊好
ink disk - 油墨轮(印字机的) (0) 投诉
P:2008-11-18 09:57:03
绝缘强度过低,在弯曲后产生裂纹,很容易造成击穿的。
最好强度做到8MPa以上。
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2009-08-25 16:58:53
路过看看
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2009-08-30 08:50:21
都有可能
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
