[塑料橡胶] 配方讨论
P:2008-11-11 23:43:13
我是做密封条的,现有一配方,请大家发表一下意见
5型聚氯乙烯  25KG
二丁脂            22KG
氯化石蜡       3KG
轻丐              20KG
炭黑             2KG
三盐                 600G
硬脂酸            400G
钡                       400G
矿蜡                    300G
聚化氯乙烯        4KG
问题;表面不光滑细腻
诚恳大家指导
EMTP - electro-magnetic transient procedure电磁暂态程序 (0) 投诉
P:2008-11-12 09:48:17
你可以将轻钙换成超细重钙,还有不要用三盐粉,那要磨浆的,可以用复合铅,氯化聚乙烯也不要用,如果要考虑弹性的话,你可以加点丁腈橡胶P83试试。还有你配方中碳黑太多了吧,2Kg???另外最好用超细碳黑粉,如果是磨浆的话那就无所谓了。
仅做参考。
echoo 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-11-12 9:50:21 原因:好建議!
warmer - 加热器,(橡胶)热炼机,温橡机 (0) 投诉
P:2008-11-12 19:31:05
楼上的建议很专业的.
这类配方的高温压变能通过标准要求吗?
用氯化聚乙烯表面会不好,不同厂家的CPE质量不同,分解温度相差很大,有大部分产品在145度以上都会发生分解.
halides - 卤化物 (0) 投诉
P:2008-11-14 19:38:22
感谢1楼的指教,请问用丁腈橡胶P83如何配比,造粒温度是什么情况,谢谢
wire feeding unit - 线材进给装置(线材切割机的) (0) 投诉
P:2008-11-16 09:30:32
相对来说P83是比较容易加工的,如果要求不是太高的话,一般在8~10份就够了,至于加工温度,要看你用的是什么设备了,但是做汽密料的一个原则是温度不要高,不然生产出的密封条可能会很亮。如果是单螺竿的话,塑化段温度在140~150就差不多了,如果是双螺竿的话,就复杂了点,看螺竿结构了,但是根据你提供的配方,生产出来的应该不会太好,不过如果客户要求不高的话,就将就点了,呵呵。
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2008-11-16 15:02:25
P83  的价格是多少,哪里有卖的
STPH - short ton per hour短吨/小时 (0) 投诉
P:2008-11-16 17:44:13
P83现在大概40
Amzirc - 一种高强度高导电率铜(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2008-11-17 09:52:46
看来2楼真是一个行里高手,说得都是比较有价值的,有道理,表面不好确实与粉体材料有较大关系,采用白艳华或纳米钙会更好些,碳黑最好采用色素碳黑磨浆。
MBS - Methacrylate-butadiene-styrene 甲基丙烯酸 (0) 投诉
P:2008-11-17 11:06:40
你是用什么机型做的;也有可能是分散不好;
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2009-05-02 17:58:11
请问2楼,超细重钙用多少目,我试过400目的,没有作用。
还有用丁腈橡胶,能否提高其断裂伸长率?冬天其效果怎么样?敬请指导!
bimetal wire - 双金属线 (0) 投诉
P:2009-05-04 17:00:33
400目的还叫超细的啊,最低也要在1500以上的啊。
丁腈橡胶可以提高断裂伸长率的,冬天也很好的啊,可以提高低温性能的啊
extractable - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2009-05-15 23:53:09
请问丁腈橡胶与DOP增塑效率比是多少?
一般100份树脂里能添加多少份丁腈橡胶?
谢谢!
information infrastructure - 信息基础结构 (0) 投诉
P:2009-05-17 10:52:32
可以加到40份以上
BK - black的缩写 - 黑色(的);黑斑 (0) 投诉
P:2009-05-18 17:00:35
不错,都是很厉害的高手
diffraction - 衍射,绕射 (0) 投诉
P:2009-06-27 00:03:30
加点大豆油试试!
double winder - 双盘收线装置 (0) 投诉
17
