[Display] Display port成品测试加波损耗不过
P:2008-11-11 23:24:46
我做了Display port成品线.24AWG:15M;26AWG:10M测试怎老是回波损耗和近端串音不过.哪位高手可以破解一下.
flame retardant cable - 阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-11-12 09:38:35
Display port        是什么线啊?没有接触过.介绍下:
peripheral - 外围的;次要的; (0) 投诉
P:2008-11-12 11:05:01
百度一下就有很多了咯
twinning and cabling pay-off - 双绞及成缆放线装置(特别适用于生产高性能网络电缆,如5/6类电缆) (0) 投诉
P:2008-11-12 13:25:33
上面的.這叫什麼問題的回答呀?對我一點顧助就沒有.不懂的就不要再來發文了.希望能正面回答我的問題
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2008-11-12 13:52:39
RL不過和你的產品穩定性關系很大,可以阻抗的圖形中看出來那個地方偏差比較嚴重;
NEXT方面,我想最主要的有兩個因素:一就是屏蔽剝離過長,二就是本身頭就不合格。
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2008-11-12 16:43:31
我們也做了,但是沒有那麼長的,也沒有測達呀,你的成品線焊的好嗎?
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2008-11-12 17:26:29
要不你就找別家的display port 再做成品線試試吧?
rubber kneader - 橡胶混合机,混橡机,密炼机 (0) 投诉
P:2008-11-13 13:20:56
謝謝樓上各位的回覆.
正是因為線太長線徑太粗很少有廠家的接頭可以用的.我找的是帶PCB板聯基的接頭,.他們的是有通過認證的.焊接我們是還不錯啦.相對於較28awg及30awg的焊得還要好.
但不知是否線太長有彎折造成的.因為RL不過的情形一般是很少的.
housing - 外壳,外壳罩;支架 (0) 投诉
P:2008-11-27 16:35:28
我也碰到了同樣的問題,不過據我的分析應該是屏蔽的問題吧.........現在還在驗證中..........
關注此貼
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2008-12-04 09:35:07
楼主有没结果。
很可能问题出在线上,线的结构不均匀性,加工外被脱皮长,包括铝箔的问题。
可以用联颖的线试
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
P:2008-12-22 12:59:18
你可以先驗證一下不是線材本身的原因。RL測試通不過主要原因是線材結構不均勻,其實RL的實質就是反射,反射越少RL就越好。所以首先要保證線纜結構的均勻,盡量減小反射的產生,主要的做法就是提高線材的同心度及線材OD的穩定性,這樣一來就會使信號在傳輸過程中所感受到的阻抗是均勻的,反射信號就會減少。
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2008-12-24 16:03:52
同意楼上的,不知道楼主用的是哪家的线材,先单独测试线材看看结果怎么样,然后再去分析看是加工的问题还是线材的问题,这样大家才能有目的的讨论。
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:47:03
楼主有结果没?
可能是加工问题,铝箔挑得不齐,脱皮口和连接器距离过长,芯线过长。
servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:55:11
學習下.
rod finishing block - 线杆终扎机,精扎机,线杆终扎机架 (0) 投诉
P:2009-10-07 09:28:45
樓主問題解決沒有,
現在我們線材部分也有這樣的現象,芯線的同心度和OD都很穩定
關鍵是RL奇差,至今沒找到原因,,請高手解答
frogging - 互换,变换 (0) 投诉
22
