[问题求助] 射频同轴电缆的回波损耗
P:2006-12-14 14:07:14
我是做射频同轴电缆的,在生产中,我们遇到了一个问题,在成品测试时,发现在400-500MHZ时,发现回波损耗有峰值的现象.不知是什么原因,有谁有这方面的经验吗?
L.W. - long wave长波 (0) 投诉
P:2006-12-14 16:48:06
有的,在论谈里有人问过这个问题,你可以查找一下相关贴子,
face - 表面,外观,底座 (0) 投诉
P:2006-12-14 18:44:53
你可以检查一下内导体是否出现了周期性缺陷
travelling - 排线 (0) 投诉
P:2006-12-15 08:36:45
我也想了解一下!请发一下吧
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
P:2006-12-15 10:00:47
有了频率,再知道速度,就可以算出距离了。
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2006-12-15 15:46:46
5楼的朋友, 具体如何计算呢,究竟是什么原因造成的呢.我们外导体用的是洛阳铜带.
cross-connecting frame - 交接架 (0) 投诉
P:2006-12-16 08:08:29
1、内导体是否有弯曲。坯丝放大8%MM,在前牵引前加一拉丝模具。
2、放线涨力是否均匀。调节收放线的涨力。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-29 9:08:45
high temperature coaxial cable - 高温同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-12-17 22:52:17
good idea
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
P:2006-12-21 21:03:47
这个方法是不错,我们曾经这么做过,不过这种情况主要出现在导体本身不均匀上的,除了这个还要考虑绝缘的均匀一致性
也就是直径的稳定性,材料发泡的均匀性,再就是发泡绝缘是否有受伤的情况!
在400-500M上出现峰值可以考虑整体绝缘是否有周期性的不均匀!
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-29 9:09:42
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2006-12-23 12:42:04
根据h=150/(f*根号ε)计算一下
h:长度 (单位:m)
f:频率(单位:MHZ)
ε:相对介电常数
relative vented water tree length - 开孔水树的相对长度 (0) 投诉
P:2006-12-27 18:23:04
1\周期性的轮子.2\牵引不稳\3导体有弯4气孔.纵孔都能造成,最忌讳结构不均,必阻抗不均,一旦周期性变化,必然SRL
轮子直径是133/蜂值频率/3.14*1000毫米
我们都做到4G下15db以上了
congqiang.wang@andrew.com
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-29 9:10:24
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2007-05-15 21:47:36
SRL与电缆的结构的稳定性有直接关系,根据我们的经验,主要从以下几个方面考虑:1,导体直径的均匀性,导体绝对不能有粘线或弯曲现象,要解决这个问题,可以在挤塑前增加一道拉拔装置,第二是绝缘外径的均匀性,可以通过自动反馈装置和适当增加高低密度的配比,HDPE:LDPE=2:1,第三就是设备上的稳定性,包括前后牵引,所有电机以及一些电器控制装置.如果从以上几个方面考虑的话,其问题一定会解决.总之,就是确保过程的稳定
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
P:2007-06-14 14:25:58
请问一下楼上的Aipeng
离线] POST:2006-12-23 12:42:04
根据h=150/(f*根号ε)计算一下
h:长度 (单位:m)
f:频率(单位:MHZ)
ε:相对介电常数
这个公式中的h是指什么长度啊?
interoperability - 互用性 (0) 投诉
P:2007-06-14 14:34:52
我司也出现过类似的问题. 不过是在2G左右时出现.后来通过换牵引方式解决了问题.
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2007-06-16 09:20:20
我也对那个公式有疑问,长度是指缺陷点到始端距离?若频率不段变化,那长度也在变化??
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
19
