首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 这个线有做的吗
P:2008-11-11 11:33:15
A.A.C. - all alumimum conductor全铝导体 (0) 投诉
P:2008-11-11 11:54:29
是什么线哦
没有见过
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2008-11-11 14:30:56
 没见过
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2008-11-11 15:34:54
好像是用在机器上面的吧
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2008-11-11 15:38:28
起重机用扁电缆
镀锡铜导线(软结构)、10芯标称截面1.5mm2
已丙橡胶绝缘、(最小绝缘厚度1.0mm)
氯磺化聚乙烯护套(平均厚度2.7mm),还要满足耐油特性;
没有什么,不过我们不做,我们做PVC的!
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2008-11-11 15:40:03
anything ringme  15952771099
多大量?价格?交货?付款?要出口吗?
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2008-11-14 11:37:24
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
P:2008-11-14 15:20:52
见识太少没有看到过这样的电缆
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2008-11-15 09:19:18
这是问题求助型的,还要钱,谁会下载?
BL - blocking length阻水长度 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:52:58
电梯上面的用线,呵呵,但是我们不做
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2008-11-19 09:38:18
感觉有点像电梯电缆!
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2008-11-19 19:07:05
我没有见过,如果有需要我肯定与你联系
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2008-12-22 09:33:39
可以问13186521948
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2008-12-22 20:42:22
扁电缆啊,肯定是使用在移动场合
manometric - 流体压力计的, 用测压器测的 (0) 投诉
P:2008-12-23 14:48:17
3楼已经翻译过了
resistance to pressure at high temperature - 耐热压性能 (0) 投诉
20
