[问题求助] 网络线cat5; cat5e协会有规定导体是多股还是单股.
P:2008-11-11 08:57:30
網絡線cat5; cat5e協會有規定導體是多股還是單股嗎,通常28awg 是多股還是單股好就性能方面?
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2008-11-11 10:15:42
标准里面单股有,同时多股也有的,但是单股与多股在标准里面它们的要求是两样的,ISO11801,T568B.2.1里面有相关的东西
completely dry curing and Cooling process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2008-11-11 15:38:06
同意楼上的看法。
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2008-11-12 13:55:25
規范有28#的網絡線標準嗎?沒有吧
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
P:2008-11-13 10:22:30
CAT.5E 单股,多股的测试标准是不一样的吧?
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2008-11-13 10:53:16
回樓上的,是不同的。
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2008-12-26 12:12:07
没有接触过网络线这块,能不能详细说明一下,或者提供点资料啊学习一下啊,谢谢!
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2008-12-26 13:12:00
28AWG CAT.5 或 CAT.5E  UL444 里面没见过
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2008-12-26 14:12:02
单根导体和绞合导体都有标准要求的,但性能有差别的,但没有28AWG的。
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2008-12-28 13:26:51
协会没规定单股 还是多股,\
个人认为单股的好点
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2008-12-31 16:08:54
单股的特性一定是好过多股的,(但单股的耐折性性又远低于多股)
一般来讲,做PATCH CORD 是用多股线做
做纯线是用单芯导体做
标准里是有要求导体大小的,我们现在只有拿到26AWG的证书(28AWG的倒是没臊气说过)
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2008-12-31 16:42:14
单铜的有,用的比较长
绞铜的也有,用的比较短
multipolymer - 共聚物 (0) 投诉
