首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝要放大到多少平方才能代替0.54平方铜丝使用?
P:2008-11-11 08:39:43
铜丝导体截面为0.54平方的话 铜包铝要放大到多少平方 它的才能代替铜丝使用? 一般电机用
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2008-11-13 11:58:06
CCA 0.66-0.68mm, 試試
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2008-11-14 14:57:48
DEPIC - dual expanded plastic insulated conductor泡沫皮塑料绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-11-14 16:21:17
15%的 单根算的话最少要0.837 mm  整体绞合后按1.5倍截面计算应该差不多
conveyorized tank - 设置传送带的(溶液)槽 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:23:01
四樓說法, 我可能沒了解呢?
high-capacity shaftless takeup and payout equipment - 无轴式大容量收放线设备 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:26:58
4楼我也看不懂你说呢 什么意思呢 不知道哦
我现在是按做到0.76MM  两芯的
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2008-11-20 17:04:59
这里还有铜负铝标准啊
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2009-02-03 14:18:26
真是太好了 谢谢
multiple way duct - 多路管道,多通管道 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:26:30
可咨询我公司的技术总监,铜包铝研发创始人之一——赵工!13898600639
大连新达金属材料有限公司
RF - radio frequency射频 (0) 投诉
P:2009-07-16 21:09:20
铜包铝代替纯铜是怎么来换算的
mylar film - 聚酯薄膜 (0) 投诉
