首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于绞距的问题?
P:2008-11-10 21:06:07
我们现在生产UL和VDE两种线,我发现把绞距做标准后拉出来的线看上去有麻花状,外观不好,想问一下UL和VDE认证的话有没有影响,对这方面有没有特殊的要求?谢谢各位了。
high potential test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2008-11-11 13:40:30
UL对外观没有要求
wire ferrule - 线箍 (0) 投诉
P:2008-11-11 18:47:04
认证用的,只要性能达到要求即可,对于外观没有要求
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2008-11-11 21:05:01
电性OK,就可以了。外观没有要求。
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2008-11-12 18:41:54
绝对没有的  只要物理性能和电信能达到要求即可!你的绞距太靠近下限了 ,取中间的就行了 。绞距的要求是一般性的
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2008-11-16 22:49:51
虽然UL对外观没有要求,可客户有要求,绞距太小,一是外观呈麻花状,不好看,二是成本增加,所以对绞距的要求在能满足性能测试要求即可
metal tube - 金属管 (0) 投诉
P:2008-11-20 20:27:15
外观没有要求
all-in-one cable - 合用电缆 (0) 投诉
P:2008-11-22 20:14:42
绞距做到上限,外观会比较好;拿到证书后就可以自由发挥啦,但不要让UL稽核到哦,呵呵
terminal interface equipment - 终端接口设备 (0) 投诉
P:2008-12-06 22:43:09
同意楼上说法,做标准的电线,就没有办法卖呀!
ZH - zero halogen 无卤,不含卤,无卤素 (0) 投诉
P:2008-12-10 10:55:06
VDE对绞距没有要求的,UL按标准上限做就好了, 绝缘厚度能达到的话,一般不会有这种现象.
double-silk covering machine - 双丝包机 (0) 投诉
P:2008-12-15 20:08:12
标准对绞距都没有特别的要求
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2008-12-15 20:42:41
按标准要求,但外观不符合客户要求。
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2008-12-16 11:09:45
认证用的,只要性能达到要求即可,对于外观没有要求    绞距做到上限,外观会比较好;拿到证书后就可以自由发挥啦,   要是批量生产也这样,估计是卖不出去线的  成本太高
lettering - 标印字体[符号](在电缆护套上印标志) (0) 投诉
P:2008-12-24 11:30:47
UL对绞距是绝对有要求的, 做产品时可以用填充, 包棉纸改善外观, 但要确保外被厚度
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2009-10-27 15:00:33
UL对绞距是绝对有要求的,
cone former - 锥体成型器 (0) 投诉
20
