[问题求助] 橡胶都是热固性的?
P:2008-11-10 20:30:39
橡胶都是热固性的?请指点指点啊!
two layered helical cable - 两层螺旋式电缆,两层螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-11-10 20:52:29
一般来说都是这样的,要提高它的性能都要经过硫化这个工艺过程。
loading coil unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2008-11-10 21:19:59
你好!哈哈   你的意思经过硫化后才是热固性的!对吧!
DPR - data processing request数据处理要求 (0) 投诉
P:2008-11-11 09:55:06
有热固性也有热塑性
notch stability test - 缺口稳定性试验(电缆套管的) (0) 投诉
P:2008-11-11 10:43:37
橡胶经过硫化后就变成热固性了!这是对的!
Stalpeth - 钢-铝-聚乙烯(护层结构) (0) 投诉
P:2008-11-11 11:49:40
橡胶没有流化就不是橡胶了么?
这个问题问的有点鸡生蛋的问题一样
reel changer - 换盘装置,换线盘装置 (0) 投诉
P:2008-11-11 12:28:48
一般来讲,橡胶成型的时候都要加入硫化剂,经过高温硫化,硫化后就成为热固性的了。当然了没有加入硫化剂的时候就不是热固性的了,或者说没有经过硫化就不是热固性的,但是橡胶不加入硫化剂在实际应用中还能使用吗?
separation tape - 分隔带,隔离带 (0) 投诉
P:2008-11-11 19:59:54
楼主的问题好象范围太大了些.
以住的弹性体材料如果没有经过硫化是没有使用价值的,但现在来讲,有些弹性体不需要硫化,也就是热塑性的,但又具有弹性体的特性,也是可以在一些场合使用的.
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2008-11-16 15:13:16
现在已混搅了橡胶和塑料的概念
radiant curing process - 热辐射交联法 (0) 投诉
