[问题求助] 电缆料焦烧时有什么现象,怎么样解决?
P:2008-11-10 19:06:30
电缆料焦烧时有什么现象,怎么样解决?谢谢
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2008-11-10 19:37:32
压出温度高了,防老剂可能有问题,
吧促进剂改改
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2008-11-10 20:57:59
产品表面有胶烧物的小颗粒挤出来。不光滑。
常用的办法就是洗机头和降低挤出温度。
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2008-11-11 15:32:39
微孔,气泡,有疙瘩!!
1、剪切力过大,注意料温!
2、注意干燥后使用!
3 、调整线速、工艺温度!
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2008-11-11 16:01:14
颜色会发生变化,比如本色料往往会出现发黄现象。
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2008-11-11 16:05:38
合格的电缆料在其加工温度范围内不会出现烧焦的,如果你的机器温度设置没问题,那就是温控的问题了,比如检查测温头是否安装到位,是否合格。还有就是某些材料不得不在极限温度使用时,注意和速度配合好。
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
P:2008-11-12 19:33:18
焦烧时还会有异样的气味释放出来.
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
P:2008-11-13 10:33:27
注意加工温度以及螺杆的清洗。
free flange space - 侧板内侧露出部分的高度 (0) 投诉
