首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 导体绞合后蛇形,请教各位这是什么原因,该如何处理
P:2008-11-10 18:46:50
在生产中经常发现导体绞合后蛇形(铜绞和钢芯铝绞线),请教各位这是什么原因,该如何处理??
ground-wire - 地线 (0) 投诉
P:2008-11-10 19:10:12
一般有如下三点造成:
1 退火不均匀;
2、分线不均匀;
3、放线张力不均匀;
lifetime - 寿命,使用寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2008-11-10 21:04:34
同意二楼的看法。
退火不均匀造成线芯软硬不均,放线张力一般随着线盘上线的减少张力要增大!
rotary pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-11 16:23:02
两种材质柔软不一,对绞时张力要控制好
Pirelli - 公司研制的一种适用于光缆的有效氢气吸收剂,可制成油脂,有极优的抗水性能) (0) 投诉
P:2008-11-12 10:02:10
放线张力不均匀!
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2008-11-12 18:20:32
谢谢各位指点!
pin-hole characteristic - 针孔特性 (0) 投诉
P:2008-11-13 15:52:55
拉絲不良也
cracking - 破裂,龟裂;裂缝 (0) 投诉
P:2008-11-16 08:43:35
一根单线张力太大,尤其钢线表现突出,生产过程中要经常检查全部单线张力是否均匀
lighting cable - 照明用电缆,灯线 (0) 投诉
P:2008-11-27 14:49:44
最好把放线架改成双层!减少单支线距,尽量使张力保持一致
direct water-cooled cable - 直接水冷却电缆 (0) 投诉
P:2008-11-28 15:47:09
1, 應力消除
2, 要不然, 應力均勻分佈,
GEC - General Electrical Co.通用电气公司(英) (0) 投诉
P:2008-12-03 16:27:22
铜绞线:1.铜单线退火程度要控制好(软硬程度及断裂伸长率);2、铜单线线盘上排线要稍整齐(不压线);3、在绞线设备上放线张力要做到前松后紧且均匀(但是不能太紧,因为容易拉伤导体)。。。。
钢芯铝绞线:单线线盘上排线要稍整齐(不压线);2、在绞线设备上放线张力要做到前松后紧且均匀(但是不能太紧,因为容易拉伤导体)。。。。
b.p. - barometric pressure大气压力 (0) 投诉
P:2010-11-12 11:51:07
同意二楼的看法
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2010-11-14 12:31:49
放线张力不均匀,,跳股现象
coppering - 镀铜 (0) 投诉
P:2010-11-14 12:43:53
跳股了
放线张力调到合适
收线张力不要太紧
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2010-11-15 10:21:37
生产前需要调节好的哦
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
19
