首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教问题:BV与BVR有啥区别?设计是怎么选择的?
P:2008-11-10 16:50:20
我知道BVR是软线,但有些歪设计混淆BVR与BV的区别,乱用一气,为了明白各自的不同用途,现发贴请教高手和行家给予指点,多谢啦。
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2008-11-11 08:51:44
就是BVR是软电线啊,一般使用绞合导体,弹性体绝缘料
[lvchun666 在 2008-11-11 8:56:31 编辑过]
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
P:2008-11-13 14:56:24
B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
SJO - 构造同 SJ,但外被採用铝油材料如鸟坡林。 (0) 投诉
P:2008-11-27 19:59:14
楼上说的就比较好
RF connector - 射频连接器(同轴电缆连接用) (0) 投诉
P:2008-12-26 20:30:08
生产依据的标准不一样,BV 是按GB5023-1997生产的,而BVR是按照JB 8734-1998生产的。最好是先把这两个标准看明白。
Cablelite UV ink - 光纤着色用紫外线油墨(美国DSM Des-otech Inc和荷兰DSM Des-otech bv产品) (0) 投诉
P:2009-01-22 21:54:24
简单点说:就是用的丝不一样,执行的标准也不一样。那标准里面包括:电压等级,每种规格的用丝根数,等等。
我建议你呢先去看看有关书籍在结合书籍到车间里面去看看。
reader - 读者;阅读器 (0) 投诉
