首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教各位SVT 18AWG*3C线材它的绝缘ID做多大?
P:2008-11-10 15:45:23
如:34/0.18  ?
如:41/0.16 ?
relief - 减轻,卸载,降压 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:02:58
2.0mm啊,自己看一下UL62标准就知道了.
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:40:23
什么都不懂。唉!
HSHM - high strength/high modulus高强度/高模量 (0) 投诉
P:2008-11-11 08:16:41
绝缘厚度为0.76mm,外被也为0.76mm
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
P:2008-11-11 08:55:44
1.      34/0.18的结构在UL62中是不可以做的,不符合标准要求。
2.       导体最小尺寸要求为:0.125mm,最大为:0.165
3.       导体绞距参照:Table 3
4.        导体生产范围:  18(标准截面积:0.824)、17标准截面积:1.04)、16标准截面积:1.31)
5.        绝缘芯数:2-3芯
6.        外被厚度:最小平均厚度0.76mm,最小任一点厚度0.61mm 。
如何连标准都不能理解的话,搞设计就没意义啦!  建议多看看UL62的标准!
[xie 在 2008-11-12 21:32:43 编辑过]
temperature index - 温度指数 (0) 投诉
P:2008-11-12 10:46:09
楼上说的有道理,赞同!
patent applicant - 专利申请人 (0) 投诉
