[挤塑工序] A类阻燃电缆生产时的是否能进行隔氧层挤塑工序?
P:2008-11-10 13:39:33
为了增加低压电力电缆的阻燃性能,是否能将电缆的辅材用隔氧内护层代替,这样能提高此电缆的阻燃性能吗(理由是用内护层减少电缆内部的空气中氧气)?另外,在内护套隔氧层与护套层之间是否需要绕包层进行隔离?这个问题也是别人问我的,我个人认为没什么必要,因为低压电缆没有高压电缆要求高,只要原辅材料有相应的阻燃性能达到标准要求就行了.不需要排除电缆中空气哪么精细.不知道这样回答是否正确.请大家帮我看一下.
stalpeth cover - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2008-11-10 15:10:42
只管结果\不管过程和结构
TAC - triallyI cyanurate氰尿酸三烯丙酯,三聚氰酸三烯丙酯<线缆用氯化聚乙烯的一种优质共硫化剂> (0) 投诉
P:2008-11-11 16:44:07
这种结构应该是大家努力的方向,如果是开发,建议做不包带/包玻璃带/无纺布带三种对比,在隔氧层上加包带可防止滴落引起燃烧不合格
seven-strand hot-dip galvanized core - 7股热浸镀锌钢芯 (0) 投诉
