[SATA] 哪家做sata 是Teflon的?
P:2008-11-10 11:36:10
哪家做sata raw cable 是Teflon的?
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
P:2008-11-10 14:26:16
你指的是絕緣還是護套?絕緣有可能用到,護套用此材料的我還沒有見過!
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2008-11-10 20:10:30
这样做SATA还是没有见过。
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2008-11-11 08:35:34
客人沒說,我跟客人商量一下.
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-11-15 08:56:51
外被做铁氟龙的话,铝箔和芯线都会熔了,眼模肯定过不去。
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2008-11-15 09:48:44
sata用鐵氟龍?
用在哪里要這麼好的?
奇怪~~
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2008-11-19 16:43:45
目前不了解用在哪兒,但是客人是 這麼說的.
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2008-12-31 17:15:00
有聽說過, 是絕緣用鐵氟龍料. 外被是PVC或Halogen Free
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2009-01-09 19:54:50
       绝缘和外被都用铁氟龙的线材,我只做过样品,是做的喇叭线,不过客人看过样品后,确认太硬。后面绝缘用铁氟龙,外被用TPR料了!
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2010-05-06 16:21:43
正在開發中
billet-container - 线锭容器 (0) 投诉
P:2010-05-18 18:36:21
頂樓上.
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2010-05-18 21:36:08
我司一款无卤阻燃TPE适合SATA外被  已有成功案例 芯线为1、发泡PE  2、PE。成线后加工时芯线不粘连,印字清晰耐刮擦,剥皮简便与现有PVC同样加工性能。
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2010-11-10 14:56:49
没做过
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2011-07-13 11:33:01
絕緣用FEP是會比較好,性能也很穩定,衰減就更好了。
cross-stranding plant - 交叉绞合设备 (0) 投诉
P:2011-07-13 16:40:25
没见过
the High Residential Building - 高层住宅 (0) 投诉
18
