[技术资料] 导体结构设计
P:2008-11-08 16:45:19
<DIV class=Section0 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
导体结构设计
以95 mm 2的紧压铜导体为例,仅供参考:
根据GB/T3956标准的要求,95 mm 2的紧压铜导体的千米电阻应不超过0.193Ω/km,最少单线根数不少于15根。考虑到使用中心层一根的正规绞合方式生产导体,所以导体采用1+6+12=19根的结构。根据计算一定温度时导体直流电阻的经验计算公式,可以推算出所需导体截面,进而计算出单丝直径。
Rθ=             (式1-1)
 Rθ—单位长度电缆在温度下的直流电阻, Ω/Km
—20℃导体电阻率,铜的电阻率为0.017241Ωmm2/m
A  —线芯截面积,mm2
—20℃导体电阻温度系数(铜为0.00393℃-1,铝为0.00403℃-1)
K1—单根导线加工过程引起的金属电阻率增加所引入的系数,与导线的直径大小、金属的种类、表面是否有涂层有关,线径越小其值越小,一般取1.02-1.07
K2—由于多根导线绞合使单线长度增加所引入的系数,S<250mm2,K2=1.02,
 S>250 mm2,K2=1.03,
K3—因紧压过程使导线发硬引起电阻率增加所引入的系数,一般取1.01
K4—因成缆绞合使线芯长度增加所引入的系数
K5—考虑导线允许公差所引入的系数,一般取1.01
将所有参数值代入公式(1-1)计算如下:
0.193= (0.017241/ A) ×1.02×1.02×1.01×1.01×1.01×1.01×1000
∴ A =95.76 mm2       又 ∵  A = n·π/4·d2             式 1-2
     式中:  n— 导体单线根数。本结构为19根。
            d— 单线直径,mm
∴ d  =  =2.53 mm
即本产品拉丝工序应生产直径为2.53毫米的铜单线。
</DIV>
vibration strength - 耐振强度,耐振性 (0) 投诉
P:2008-11-09 11:07:40
楼主发的帖子有错误啊?——忽略了紧压导体的延伸系数。
前几步按电阻反算截面是对的,但最后一步计算单丝直径为2.53,难道不考虑紧压导体的延伸系数了吗?按前几步电阻反算的紧压后实际截面为95.76,但紧压前截面假如按延伸系数1.08计算,至少也是95.76*1.08=103.42。再确定紧压前单丝直径:(103.42/0.7854/19)^1/2=2.63。
opposite pitch - 反向节距 (0) 投诉
P:2008-11-09 20:34:47
看不到公式,有点可惜
MAC - Macintosh一种多媒体系统 (0) 投诉
P:2011-07-19 04:01:28
公司里的导体截面没有楼主设计的那么大
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-07-21 11:10:21
谢谢!学习下
thermocouple compensation cable - 热电偶补偿电缆 (0) 投诉
P:2011-07-29 18:00:55
有点可惜,看不到公式。不过还是学习了
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
P:2011-07-30 12:33:15
公式的图挂了。看见2楼的讲解明白些了!
observation - 观察,观测,检查 (0) 投诉
P:2011-08-02 20:29:35
紧压后导体直流电阻是否能够满足标准要求
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2011-08-09 12:36:34
同意2楼的
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
P:2011-08-10 11:21:07
跟进啊
non-draining saturant - 不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:23:35
学习一下
cable gripper - 电缆扣;电缆夹钳 (0) 投诉
P:2012-02-28 13:57:57
学习一下
semi-automatic line control unit - 半自动生产线控制装置 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:46:22
为什么公司显示不了呢
可惜啊
insulating fluid - 绝缘液,绝缘液体 (0) 投诉
P:2012-08-23 15:38:05
看不到图片,但是好像导体结构设计有很多技术资料,可以参考比较下
non-toxicity - 无毒性 (0) 投诉
P:2012-08-24 10:08:15
有没有比较全面的学习资料提供一下啊
谢谢
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
19
