首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 绝缘线芯炸口问题
P:2008-11-08 12:23:56
请教各位大侠:橡皮电缆绝缘线芯炸口是怎么回事呀?炸口后进入的水分用什么办法能除去?
light resistance - 耐光性 (0) 投诉
P:2008-11-08 15:12:18
一是生产时速度过快,造成欠硫有炸口,二是胶的抗撕力性能差,从配方和材料上找原因.
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:30:31
避免电缆进水和汽,用高压水并在出口前充分冷却就不会炸了
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
P:2008-11-23 08:52:31
是否与硫化体系有关
telephone single - s单一电话线 (0) 投诉
P:2008-11-23 10:10:16
我想应该是速度和气压不匹配,我们也遇到过,盯死操作工
fiber clad - 光纤包层 (0) 投诉
P:2008-11-24 11:06:12
盯死操作工?问题是可能吗老兄,你能天天看着他做事情啊,操作工只讲快多拿钱,你那样干他肯定有意见的。
annealing wheel - 退火轮 (0) 投诉
P:2008-11-24 15:56:47
炸口有时有有时没有,特别是大线.
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2008-11-25 09:36:32
chqiku:
用制度盯撒!!不过和经验技术也有关,有的操作工很死板的,不会变通,有时候也不是他不想做好,是他不知道怎么做好。
laminated aluminium-polyethylene sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:10:07
绝缘炸口的另一个因素是线芯潮湿。
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2008-11-26 11:50:34
一是生产时速度过快,造成欠硫有炸口,二是胶的抗撕力性能差,从配方和材料上找原因!线芯补好后,可用高压真空泵将线芯内水分吹干!
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2008-11-26 14:41:44
十年磨剑:
我认为这是正解
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2008-11-26 18:00:49
haha  应该是 出线的速度快 第一
第二 就是 在出线的时候 压力上升太快了
electro-magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
P:2008-11-26 20:15:46
橡皮电缆绝缘线芯炸口是怎么回事呀?应该从以下几个方面考虑:
一:.大型号炸口还是小型咋口,一台机炸口还是多台机咋口。
二:.如小型号炸口考虑
       1.生产速度快,欠硫炸口。
       2.胶料塑性太大,易炸口。
      3.配方问题胶料硫化定型慢,收缩力差炸口。
      4.材料过于潮湿炸口。
    三:.大型号除考虑以上因素外还要考虑;线芯潮湿、封头不严造成进汽、开机提速快、气压高也易炸口。
crack propagation - 裂纹扩展 (0) 投诉
P:2009-05-06 15:37:36
线芯受潮
Rocontrol Siemens - AG公司研制的一种微处理机控制系统 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:26:52
这种情况一般是开车第一跟线会碰到,主要还是进水造成。
optical fiber rewinder - 光纤复绕 (0) 投诉
21
