首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 成缆过程中的废品及防止办法
P:2008-11-08 12:11:51
内容见附件
为什么不以粘贴的方式帖上来呢?
[yuzeliang 在 2008-11-8 17:04:44 编辑过]
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2008-11-08 17:01:30
成缆废品种类及防止方法
废品种类产生原因防止办法备注
绝缘损伤 绝缘线芯下盘后运输和存放时撞伤 存放、搬运时,勿使线芯绝缘受到碰撞
 绝缘线芯线盘在成缆过程中套圈勒伤绝缘 线芯绝缘收线排放平整,发现套圈套及时处理
 成缆时,操作不当而扭伤 顶扭适当
绝缘线芯绝缘划伤、压挠、压坏 放线盘线嘴、导轮压模内表面有毛刺或缺损 修理或更换线嘴、导轮分线板压模
 放线张力太大,线嘴和导管处被拉坏 调整张力
 线芯绝缘局部粗大,造成过模卡伤 注意绝缘线芯质量
 配模小 选择适当压模
 压模中心没对正 校正压模
 纸力电缆绝缘芯纸包松或凸显 提高纸力绝缘线芯质量
绝缘线芯上错和序号排错 操作者大意造成 注意检查,正确操作
扇形绝缘芯翻身 顶扭角不当 调整预扭角弹压模距线芯导轮的距离
 放线盘上的线芯排列翻身,线芯大,分头下盘时,线芯退扭造成翻身 适当调整预扭角线芯放到线盘两侧板时,要特别注意线芯进入压模角度
成缆节距不符合规定 工艺齿轮不正确 按工艺正确调整齿轮
导线拉细、拉断 放线张力过大 调节张力
 导线嘴夹线 更换损坏的导线嘴
 线芯绝缘上有包 注意检查绝缘线芯质量
 导线接头不牢 提高接头质量
 收线张力过大 调节收线张力
成缆圈度超过允许范围 压模大 选合适压模
 线芯过模角度不合适 调整压模和线芯导轮距离或放线预扭角
 填充不满 合理填充
 牵引轮的压轮压提太紧 调整压轮压力
成缆外径均超出允许范围 成缆节距大 按规定倍数生产
 绕包带夹杂 修理好包带
 填充跤圈扭过多 控制好填充
成缆后电缆成蛇形 放线张力不均匀 调整放线张力
 成缆节距不当 调整节距
 收线、排线乱压成蛇形 注意排线紧密整齐
绕包带间隙或重叠率超过允许范围 带材宽度不对 更换带材
 起停车时间隙或搭盖变化 设备不正常,检修设备
 齿轮换错 调整齿轮
包带负 带材宽度用错 检查带材宽度和厚度,如不对即更换
 缺层 如数补上
包带划伤或损坏 模子不光滑、模口弧度小 选择良好的模子
 拨线环和分线板有损坏而擦伤包带 修理拨线环和分线板,消除缺陷
金属屏蔽松散、截面不够 张力小 调整张力
 节距不当 调整节距
 材料规格不符合要求 检查材料,不符的要更换
Inkjet Printing Machine - 喷码机 (0) 投诉
P:2008-11-13 01:29:50
挺详细的
CS - copper-clad steel铜包钢 (0) 投诉
P:2009-09-20 15:01:23
正需要,谢谢了
Bill of Material - 材料表 (0) 投诉
P:2009-12-27 09:22:11
非常好的资料,谢谢分享!
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2010-01-08 14:26:25
综合总版主?  那估计很神的咯!  呵呵
oil separator - 油分离器 (0) 投诉
P:2010-01-08 18:54:34
谢谢分享 楼主精神可嘉!
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2010-01-19 22:54:39
谢谢分享
machine body - 机身 (0) 投诉
P:2010-08-15 13:32:48
谢谢版主!
coil of cable - 电缆卷,成圈电缆 (0) 投诉
P:2010-08-15 19:24:14
谢谢分享
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2010-10-17 10:12:12
谢谢分享
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
P:2010-11-15 11:08:48
谢谢分享
semi-automatic loader - 半自动上盘装置 (0) 投诉
P:2011-04-11 22:36:22
那是相当详细的
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2011-04-17 14:49:29
谢谢分享
FCP - facility control point设备控制点 (0) 投诉
P:2011-05-23 14:52:33
非常详细,谢谢分享
superstructure - 超结构;上部结构 (0) 投诉
22
