[问题求助] 同轴电缆芯线生产时突发情况
P:2008-11-08 11:06:36
芯线生产时有时会突然表面毛糙、破裂,不需要调整,过一段时间恢复正常,请教可能什么原因?
CTFE - Polychlorotri-fluoroethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-08 11:29:09
芯线生产时有时会突然表面毛糙、破裂,这时电容小吗?是不是这段发泡过高了
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2008-11-08 11:56:40
1﹑氮氣供應不穩定
2﹑材料混合不均勻
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2008-11-10 11:22:51
发炮突然过高是可能的,关键原因可能在哪里。
这个问题我调查了一下,持续十年了,一直未彻底解决。
楼上的提出两点原因是可能的,但是根据本人现场调查和跟踪,材料混合均匀先要被排除。
我想再强调一下,我们这种情况的发生没有规律性。或者说我目前还未发现产生规律。
而且会自动恢复,所以本人怀疑从模具和螺杆方面入手考虑。
请大虾再指导一下。
laser scanning system - 激光扫描系统 (0) 投诉
P:2008-12-21 07:42:37
很想知道其原因
siivertoun - 电缆故障寻找器 (0) 投诉
P:2008-12-21 14:09:42
同意四楼观点
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:44:28
同意四楼
这种情况的发生是没有规律的
问题的出现就像一颗小型定时炸弹
说炸就炸
但它又会自己好起来
随机性也很强
tubular-accumulator SZ-unit - 带管式储线器的SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2008-12-29 12:27:34
应该还是拌料问题
aerial conductor - 架空线,明线 (0) 投诉
